Hallo und einen schönen Tag,
habe mir vorgestern einen Xantia mit 110 PS / 207 000KM gekauft und nun ein weiteres Problem bemerkt.
Beim Fahren wird die Geschwindigkeit durch die Tachonadel nicht angezeigt, sie bleibt unten stehen und bewegt sich nicht. Der Kilometerzähler funktioniert aber tadellos, wie ist das möglich??
Ich gehe davon aus dass eventuell etwas mit der Tachowelle oder dem Tacho nicht stimmt.
Weis jemand wie man das wieder in Ordnung bringen kann? Gibt es eventuell Pläne oder Zeichnungen wo man erkennen kann was zu tun ist oder gibt es eventuell eine Anleitung zum Thema Tachowechsel - Tachowellenwechsel beim Xantia. Besten Dank im Voraus und ein schönes Wochenende.
Wenn der Steckenkilometerzähler funktioniert und "nur" die Geschwindigkeitsanzeige tot ist, dann ist der Stellmotor der Anzeige hinüber.
http://www.Pixelfehler24.de repariert den Tacho für etwa 100€ oder bau ein Gebrauchtteil ein, einfach mal eine Anfrage im Teilemarkt platzen (dann aber mit genauerer Beschreibung des Fahrzeuges).
Als Anleitung zum Selberschrauben hat sich der Haynes (englische Sprachkenntnisse vorausgesetzt) bewährt, siehe auch http://ftp.psyborg.rpg.pl/ Dort finden sich auch verschiedene Ausgaben der Revue technique, mit unter anderem sehr detaillierten Beschreibungen von Arbeiten in und am Motor (allerdings ist es hier sehr praktisch um Französisch zu können).
Danke für die Info Mario
Hab mir das mal durchgelesen, werde beim ausgebauten Tacho mit einer Leuchtlupe nachsehen ob ich eine schlechte Lötstelle erkennen kann.
Gruß Georg
