Hallo Leute;
muß nun mal wieder einen General-Check des AX 1.4 Diesels meiner Frau machen. Beim Fahren habe ich gemerkt, daß vorne die Achse "klappert", sobald man über Schachtdeckel fährt. Dieses unrythmische Schlagen verstärkt sich in engen Stadtkurven, die wellig sind (Bodenwellen/Querfugen) und wenn ein Teil der Achse - links oder rechts - entlastet ist. Ich würde mal behaupten, daß immer die Seite ein Geräusch von sich gibt, die entlastet ist. Auch spürt man es im Lenkrad.
Sind da die Dämpfer defekt?
Finde auch, daß die Bodenhaftung nicht gerade überzeugt. Das kann aber auch daran liegen, daß ich sonst meinen S3 mit Gewindefahrwerk gewöhnt bin....:-))
Über Antworten und Anregungen wäre ich sehr erfreut....
Gruß Dirk
Das klingt fast so als wenn die Kugelstütze Luft hat. Entlaste einfach mal ein Federbein und zieh unten am Reifen.
Wenn da alles ok ist, prüf gleich noch die Spurstangen/köpfe. Kurze links rechts Bewegungen am Rad. Luft würdest du ebenfalls recht eindeutig merken.
Stoßdämpfer prüfst du am einfachsten indem du einfach auf die jeweilige Seite drückst, sich der Stoßdämper und die Feder etwas zusammendrücken und dann lässt du los. Wenn das Auto nachwippt dann solltest du die Stoßdämpfer auf nem Prüfstand testen lassen. Wenn die Seite normal und gleich in ihre Ausgangsposition zurück geht dann ist es ok. Ebenfalls prüfen ob Öl am Ausserrohr der Federbeins/Dämpfers zu sehen ist.
Gruß Robert
Marcus B (ACCM)
Des weiteren nach den Stabilisatoren bezw. den Gummis schauen. Manchmal sind die ausgeschlagen und dann klappert's.
Marcus
P.S.: Kenne den AX nicht, könnte mir aber nicht vorstellen dass er keinen Stabi hat...
