Schaltplan ABS Teves XM / Xantia gesucht
XM 2,0i, Bj 99, Orga 8290, das ist der mit der 2. Teves ABS-Generation, die wohl identisch mit der Ausführung im Xantia ab Bj. ca. 98 ist. Kennzeichen ist jedenfalls der Stecker am ABS-Block mit lediglich 25 Pins. Den Schaltplan für diese Ausführung brauche ich, alles was ich im Netz finden konnte, bezieht sich aber auf die Ausführung mit ungefähr 35 Pins oder so ähnlich.
Die Diagnose ergab Fehler ABS-Relais. Doch nach meinen Recherchen gibt es das extern gar nicht mehr bei dieser Ausführung - ist das richtig? Die Sensoren sind am Stecker durchgemessen, alle liegen bei 1,1 kOhm. Auf Pin 9 über Sicherung F3 (Motorraum) liegen 12 V an. Und nun meine letzte Frage: Wo finde ich am Stecker die Spannung über F1 (Innenraum)?
vielen Dank im Voraus
Grüße Gerd
Moin, ich rufe in dem Fall immer einen gewissen "Mocki" an, der hat sämtliche Schaltpläne auf den Knien und wartet drauf, das sein Telefon klingelt. :)
Nummer kommt per P.N.
