Länge Bremsschläuche Xantia HDI
Hallo allerseits,
meine Wenigkeit wollte bei Meisen die vom Tüfff bemängelten Bremsschläuche bestellen. Die Dame konnte mir allerdings nur bedingt helfen, denn sie hatte das Problem, dass die in der Datenbank für mein Auto vorgesehenen Schläuche 355 mm lang sind, von Citroen aber irgendeine Info vorlag, dass sie 400 mm lang sein müssten, und wollte mir nicht so gern welche verkaufen.
Ich könnte natürlcih nachmessen, aber dazu müsste ich sie zuerst ausbauen. Vielleicht weiß ja jemand, wie sich das verhält? Sind 355 mm zu kurz?
Schönen Gruß
gallenga
Je nach Hersteller sind die wohl einmal über alles gemessen und einmal nur der Gummi, Kauf sie fürn Xantia gibts in meiner Liste auch nur eine Variante für alle
Ich find solche Minimalangaben eines Fragestellers immer so schrecklich gedankenlos. Xantia HDI und aus. Als ob alle Ersatzteile immer und überall gleich wären. Da wundern mich die in den Raum geworfenen Schätzzahlen auch nicht mehr...
Beim Xantia sind alle Bremsschläuche 370 lang
Bearbeitet von jozzo_
Büddeschön, ich habs jetzt mal ausführlich in mein Profil geschrieben, wenn ich es wieder vergessen sollte, kann es jeder nachschauen.
In diesem Thread konnte sich die Unsicherheit ja wohl höchstens auf die beiden HDI-Motorversionen beziehen, falls denn der kleinere Motor andere Bremsen vorn haben sollte. Ansonsten.....
Gruß gallenga
Gruß gallenga
[Korinthenkackmodus ein]
Da gibts schon noch ein paar mehr Unsicherheiten. So haben z.B. beim Xantia alle Breaks eine andere Hinterachsbremse als die Limos, auch bei ein und demselben HDI-Motor...
[wieder aus]
Bearbeitet von Juergen_
Wie Rü schon schrub, beim Xantia sind die Bremsschläuche immer gleich... nicht nur in der Liste, auch am Fahrzeug...von 1993 bis 2001... einer für alle...
Mich wundert es, daß ausgerechnet bei Meisen dieses Wissen nicht vorhanden bzw. nicht schnell abprüfbar ist.
Ansonsten ist es wirklich wünschenswert, daß bei allen Anfragen das genaue Modell angegeben wird, es gibt bei sehr sehr vielen Bauteilen Unterschiede, die man nicht ohne weiteres vermutet.
Bearbeitet von TorstenX1
