mein Xantia braucht Wasser - schwer zu messen, aber jedenfalls > 1l/1.000 km, eher mehr. Darüber hinaus hat er irgendwo ein Loch im Auspuffstrang (wohl Nähe Kat); manchmal nimmt er für ca. 1-2 sec. kein Gas an, dann geht's wieder; nachdem ich ihn am Wochende mal ordentlich ausgedreht habe, hat's aus dem Motorraum ein wenig nach verbranntem Öl gerochen;
manchmal sägt er im Leerlauf (600 - 1100 U/min, oder er geht einfach aus)
180.000 km; Drosselklappe gereinigt, Leerlaufsteller neu, Drosselklappenpoti neu; Zündkerzen neu, Luftfilter neu
Öl i. O.
Frage: Kopfdichtung durch?
Bitte um Ferndiagnosen, am gernsten mit Reparaturanleitung zum Selbermachen mit max. 10,- EURO Materialeinsatz und höchsten 1/2 h Arbeit ...
nein, im Ernst, ich setze mich durchaus mit einem wirtschaftlichen Totalschaden auseinander, möchte aber am Samstag in den Urlaub fahren
Danke
zur Orientierung: Mit kaltem Motor ca. 500 m bis 1 km fahren. Dann Kühlerverschluss öffnen. Zischt`s ist die ZKD höchst verdächtig. Zischt es nicht, ist eine äußere Undichtigkeit für den Kühlwasserverlust wahrscheinlich.
Gruß Gerd
danke für den Tipp!!
probier' ich aus; um keinen Fehler zu machen: Kühlerdeckel bei laufendem oder abgestelltem Motor öffnen?
Update:
Test durchgeführt - negativ (erste Hoffnung)
beim Freundlichen angerufen - konnte gleich vorbeikommen - bei Sichtprüfung kein Leck gefunden - Druckprobe: leises Zisch - mehr Druck: mehr Zisch - Diagnose: Leck am Anschluss der Heizungskühlerschläuche an den Heizungkühler - ca. 70,- Material + ca. 1 h Arbeit + Kühlmittel - morgen Abend wird's erledigt sein
bloß: was hat es sich dann mit den anderen Symptomen auf sich (sägender Leerlauf, Zünd- oder Gasannehmaussetzer)?
