C5 I: Fehler P1801 Zünder Fahrerairbag Niveau 1 Stromkreis offen
Guten Morgen,
nachdem ich nun meine Lexia ans Laufen bekommen habe, muss ich wohl nicht länger unter dem Beifahrersitz herumsuchen, denn folgenden gespeicherten Fehler fand ich vor:
Ständiger Fehler
Zünder Fahrerairbag
Niveau 1
Stromkreis offen
P 1801
Das deutet darauf hin, dass der Schleifkontakt in der COM2000 defekt ist, der den Kontakt zum Fahrerairbag herstellt, so wie hier im anderen Nachbarforum - richtig?
Grüße,
da hilft nur ne neue com2000
Ja, denke ich auch. Ist schon bestellt. Ich werde mir die alte COM2000 aushändigen lassen und mir den Schleifring mal ansehen, außerdem kann man ja evtl. irgendwann den Blinkerschalter oder die Taster in den Hebelenden gebrauchen.
und was kostet so ein teil? da ich das gleiche problem bei meinem Xsara Picasso habe!
Hallo CaYaRo,
zusammen mit Einbau etwas über 600 EUR, hat mir der Freundliche angekündigt. Das entspricht ungefähr dem Betrag, den ich in Forenbeiträgen schon gelesen habe. Das sind aber alles immer Preis für C5I, wobei das bei Dir aber ähnlich sein dürfte. Immer vorausgesetzt, Du hast WIRKLICH den gleichen Fehler, da würde ich schon auf Nummer sicher gehen und mindestens den Fehlerspeicher erst einmal auslesen, falls noch nicht geschehen.
Fehler ist der gleiche laut LEXIA3
den einbau müßte man doch selber auch schaffen um ein wenig geld zu sparen?
hab auch lenkradfernbedienung für radio
Der Einbau ist bestimmt kein Problem, nur musst Du die COM2000 danach freischalten lassen, sonst geht es nicht, und dafür musst Du ohnehin zum Freundlichen. Da der Lohn bei der Sache den weitaus geringeren Anteil hat und Du das Freischalten dann ja auch bezahlen musst, sparst Du wahrscheinlich nicht mehr als 30 oder 40 EUR.
  • 5 Wochen später...
Hier noch das abschließende Ergebnis für die nächsten Betroffenen, die hier suchen: Die COM2000 ist nun seit einigen Wochen neu (hat gerade noch am letzten Tag vor der Urlaubsreise geklappt, puh) und seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, also hat es auch daran gelegen.
