jemand damit erfahrung ?
weil habe mein schonn getunnt und brauch noch bissel hilfe bzw habe da fragen?
Ich hab damit zwar keine Erfahrung, aber was hast Du denn bisher gemacht? Nur so aus Interesse...
bis jetzt seid heute tiefer 35 mm
scheiben getönt
felgen MAM (nächstes jahr größere)
Led vorne (mitknopf unter dem lenkrad)
LED fußraum
Heckspoiler in schwarz
Boxen + Verstärker
TFL Auto Radio
bilder folgen heute abend
willst du ideen oder hast du speziefische fragen ?
ideen und auch eine spezielle frage
also ich hab ja jetzt 35 mm tiefer
welche felgen bzw reifen können drauf ?
hatte gedacht 15 zoll et 40 und reifen 195 45 15
passt das woll hat jemand erfahrung damit ?
et40 ist schon krass. da brauchst du dicke distanzscheiben
welche et würde den besser sein weil es vorne knapp wird
möchte eigentlich auch nikcht großartig die karosse ändern
Moin.
Da du neu im Forum bist erlaube ich mir mal den Hinweis: Bitte verwende die Gross- und Kleinschreibung, und zwischendurch auch mal einige Satzzeichen. Das ist hier zwar kein Vertragswerk und somit kann man die Schreibe etwas schleifen lassen, aber dein Stil könnten manche als unhöflich bzw. sogar als Zumutung verstehen. Und man kann es wirklich schlecht lesen.
Danke!
Ciao, Daniel
Ich würde eine kleine schwarze Antenne drauf machen, und den Bezug vom Lenkrad runter :D
sonst steht der schon ganz schick da, so wie er ist.
Ideen kann man sich sonst gut bei Musiketier-Tuning holen ;)
zur ET, je kleiner desto weiter stehen die Felgen raus (=bessere Optik)
nur wenn du dich im -ET bereich begibst, wird es schleifen, aber so eine Felge wirst du sicherlich nicht finden.
gutes gelingen ;)
danke danke
ja der Bezug kommt runter, den bekommt mein Dad jetzt der hat nen weißen bekommen mit automatik.
Atenne ist ja fast schwarz^^
wiebekomme ich das citrön zeichen vorne schwarz ?
ja Reifen hat man mir gesagt 195 45 15 bei einer Felge 15 Zoll aber man hat mir dan net die et größe gesagt^^
weil inten passt ja fasst alles vorne wird es sehr knapp
wenn du das citroen emblem schwarz haben willst, dann musst du das abnehmen, ist geklipst soweit ich weiß, dann abschleifen und einfach schwarz rüber sprühen, mit farbe aus dem Baumarkt.
Vorher mit Kunststoffgrund drüber, sonst blättert der Lack wieder runter.
nicht wenn er es matt machen würde... hab da selbst so meine erfahrungen gemacht ;)
achso vielen dank
ist glaub nicht viel arbeit oder ?
nicht wen ich es abhabe das es nicht wd dran geht und ich Löcher vorne drin habe xD
und mit den Reifen also 195 45 auf ner 15Zoll Felge wird richtig knapp und ich glaube man bekommt es nicht eingetragen:(
mal sehen was mein Nachbar so schätz was ich drunter packen darf
Also war gestern bei meinem Nachbar der kommt von TÜV und hat auch das programm aufm leppi xD *freu*
es passt: 6,5x 15 et 38 /40 und reifen 195 45 15 das wäre perfeckt und nicht so große Kosten wie andere Reifen größen
aber als auflage kommt immer Bordeln !
was kostet das Bordel und wo kann man es machen lassen ?
@Bluecoupe : Ist das große arbeit das Citrön zeichen ab und wieder dran zu machen ?
also, wenn es nur geklipst ist nicht. wenn es geklebt ist würd ichs lassen, weil du es dann wahrscheinlich zerstören würdest. musst mal bei deinem händler genau nachfragen, die machen die teile ja ständig ab fürs lackieren etc.
Bei meinem Xsara ist es halt geklipst :D
oky dan ruf ich da mal am Montag an und nerv die wieder ein wenig xD
weist du was über das Bördeln ?
...der muss auf jeden Fall noch ein gutes Stück runter, das sieht noch nicht stimmig aus... :)
keine ahnung wer dir das bördelt, aber das musst du doch auch garnicht wenn du ET38 oder 40 fährst, gibt ja schließlich ne ABE dafür. Die Felge steht dann so oder so richtig tief im Radhaus
ja aber im TÜV Programm standt als auflage bördel drin bei mancher Felge
aber hab bissel nach geguckt 50 euro pro Achse wie man so liest
@Benne tiefer ist er ja jetzt xD
  • 2 Jahre später...
Moin Moin ich suche für die front des C1 ab 2011, einen Frontspoiler mit teilegutachten finde Bloß keinen. Kann mir da jemand helfen, das wäre super. Danke ;)[h=2][/h]
