Hallo
DA ich eine Plainair gekauft habe der noch so einiges an arbeit braucht hab ich schon überlegt nicht direkt einen andern Motor mit reinzustechen.
Passen BX S1 Motoren mit 1,4 oder 1,6l hubraum rein? Haben ja doch eine Bisschen mehr PS wie der orginale.
Gruß daniel
Der 1.6 passt nicht, das ist die XU Baureihe und von den 1.4 dürfte nur der ältere der beiden passen(61 und 71 PS), der neuere 1.4 der TU Baureihe dürfte auch nicht passen.
Tip: in den Peugeot 107 ZS oder den Talbot Samba Rallye hat der Motor mehr Leistung als die 71 PS aus dem BX.Ich glaube,daß es dort deren 80 PS sind.Ist aber nicht leicht zu finden!
Sollte dies nicht stimmen, bitte ich um Berichtigung!
ACCM Visamarkus
Der 1,4 Flachmotor aus dem BX passt, aber nur mit 4-Gang-Getriebe! Die 5-Gänger haben einen anderen Fahrschemel drunter. Wer einen C15 mit TU-Motor oder einen Diesel zum Schlachten hat, kann den Vorderwagen komplett umbauen, muss allerdings auch die Längsträger umschweißen...
ACCM Frederic Heinz
Der rote dieser beiden Samba
hatte noch den 1,4 80kw Motor drin, um die 100tkm. Sind allerdings beide letzten Donnerstag vom Verwerter abgeholt worden. Bei Interesse gebe ich Dir gerne die Telefonnummer.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Hallo
Wenn ich die Träger umschweißen mußt ist es zuviel arbeit, soll kein neuwagen oder so werden. BX motor mit 71 nd 4 Gang wär ok, oder der Sambamotor wenn der so rein geht wär auch interessant,
mal sehn. Ich werd mal gucken was man so bekommt.
Gruß daniel
ACCM Visamarkus
Umschweißen ist nur für TU und XU nötig. Für die XW-Reihe tuts eben der geschraubte Fahrschemel falls vorhanden...
