Saxo gluckern unterm Amarurenbrett Beifahrerseite
hallo! ich hatte jetzt schon 2 Saxos die unterm Amaturenbrett gluckern nach zahnriemen+Wasserpumpenwechsel..
hab die entlüftet und gemacht aber es geht nicht mehr weg,
ist im leerlauf ganz wenig bis gar nicht da und mit Gasgeben wird es lauter
ist wie gesagt ein gluckern, bzw fließgeräusch von Wasser mit Blasen drin
einer war ein 1,4i und heute ein 1,1i
hate das schonmal jemand? bzw eine erklärung, Lösung?
Danke Christian
Das Problem is mir bekannt. Meine Schwester hatte das mal bei ihrem 1.1er. Ursache war zu wenig Wasser, weils durch die Kopfdichtung abgehauen is und mit "verbrannt" wurde. Mit anderen Worten, Luft im System.
Wo hast du denn überall aufgedreht zum entlüften?
also zum entlüften habe ich wie in #3 die drei Entlüftungen genutzt wie beschrieben. (soweit wusste ich auch das) und nur ist es immer noch da. habe aber festgestellt das noch an dem schlauch von der Heizung wo die Ventilkappe zum entlüften drauf ist, der 0-Ring undicht ist. also da wo der schlauch an den Festen Anschluß am Block geht. der wird kommenden Dienstag noch erneuert und dann hoffe ich mal.
und danke bis jetzt!
Und auch die Colaflasche um das Wasserniveau über die Entlüftungsschrauben zu bringen?
Ist das Niveau nämlich niedriger als die Entlüftungen kriegst Du nie alle Luft raus und die nächste ZKD ist damit schonmal vorprogrammiert.
Gluckern im Heizungskreislauf ist immer ein Zeichen von Luft im System (mit allen möglichen Folgen).
