ACCM Thomas Sprinzing
Salut,
kann mir bitee Jemand, der solches schon einmal getan hat, erklären ob ich da auf dem Holzweg bin:
Zum Tausch des Kühlmittelthermostaten muss ich das Motorlager komplett vom Motor abbauen: Dazu erst die Schläuche aus dem Weg schrauben, dann Stüch für Stück die obere Brücke wegbauen, dann die vier dicken Schrauben (16er-Schlüssel) und die eine dünne Schraube (weissnich welcher Schlüssel) irgendwie heile aufkriegen, dann das Motorlager raus. Jetzt erst ist der Weg frei zum Thermostat-Gehäuse
Ich kann einfach nicht glauben, daß das der einzige Weg ist.
es dankt im Voraus der konsterniert guckende Thomas
Hallo Thomas,
Du hast recht, es ist der einzige Weg. Ich stand selbst schon vor dem gleichen Problem und war nicht sonderlich begeistert. Bei der Gelegenheit, habe ich auch gleich das Motorlager erneuert. Ist übrigens sauteuer.
Ulli
Das kann denn wohl nicht wahr sein - XM V6 als Einweg-Auto? Muss ich da noch Dosenpfand drauf Zahlen?
1 "Verschleißteil", 17 Euro, Ein-und ausbau: 300++ Euro.
Der Konstrukteur, der das gemalt hat, der sollte bis an sein lebensende nur noch Thermostate am V6Y3 tauschen.
Also spätestens hier schüttel ich nur noch den Kopf. (unflätig werden hilft ja nichts)
Danke ullo,
(ich konnts halt wahrlich nicht glauben.)
ja........tolle arbeit mit dem thermostat , meines war vor 1/2 jahr auch hin ,aber als ich das selber machen wollte .....nee nee hab`s dann gelassen und bin zu meiner werkstatt gefahren.
wenn du das selber machen willst ,vergiss den motor nicht von unten abzustützen !!!
Hallo Thomas,
der Weg ist genau richtig. Bau den Elektronikkasten und den Ausgleichsbehälter mit aus, das macht´s einfacher. Kabelbäume mit Boxen einfach auf den Federbeindom legen. Langer 16er Ringschlüssel hilft. Umbauzeit ca. 3 Std.. Das einzig Ätzende ist das Spannen des Riemens bei V6 mit Klima. Der Konstrukteur gehört gefoltert, geschliffen, gevierteilt, gehenkt......
Gruss
Robert
Gerd & Robert auch noch danke, genau das weiß ich jetz auch dazu ;-)
Ich glaube inzwischen, daß da 2 Künstler am Werk waren, die man besser mit Messer in der Hand in ein Zimmer gesperrt hätte. Etwa so sollte das gelaufen sein: Wasserpumpen-heini malt die Wasserpumpe - der Motoraufhänger malt die Motoraufhängung. Beide werden vom 2D-CAD aufs beste unterstützt, noch dazu musses ja schnell gehen. Der Motoraufhängungsfuzzy hat in seinem Leben noch nie einen größeren Schraubenschlüssel als nen 8er benutzt. Es kommt Tag X - der große erstzusammenbau: Beider Herren bemerken eine kleinere Kollision.
Nun, der Wassermann sagt: ich ändre nix. Der Aufhänger denkt sich "na gut, dann mal ich halt ne Schale außenrum". Et voila, you get what you pay for.
Es gibt viele Stellen an diesem Auto (und aber auch andren Autos), die sind nicht praktisch. Das hier ist die erste Stelle, die gradezu mit Absicht so beschissen gebaut ist. Ich frag mich, obs da noch echte Konstruktionsleiter gibt, oder ob die auch in den gelben Seiten nachgeguckt werden müssen...
Danke nochmal
Thomas
