Scheibenwaschpumpe einbauen
da meine Pumpe den Geist aufgegeben hat, möchte ich die gerne ersetzen.
Wo sitzt die und kann ich die einfach austauschen? Wenn ja, wie?
Danke,
Michael
Vorne rechts ist im rechten Kotflügel der Waschwasserbehälter untergebracht. Da ist die Pumpe von unten am Wassertank seitlich reingeschoben und eingeclipst. Du musst die Ausläufer der Radhausverkleidung unterm Waschwasserbehälter ein bißchen wegbauen, Schläuche abziehen, Kabel ab, dann ziehst du die Pumpe aus dem Behälter. Neue Pumpe rein & einclipsen, Schläuche anschließen, Kabel wieder dran. Fertig.
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Danke! Das Rad muss ab dafür?
Michael
Ich würde es dir empfehlen, sonst hast du einfach kein Platz dafür. Habe die Prozedur gleich mit dem Austausch meiner Hydraulikpumpe gemacht.
Gruss
Michi
Ja, mit Rad ab hat man mehr Platz. Der Behälter muss dazu aber nicht raus, falls du das meinst. :)
Fred
