C6 - lautes Brummen und Rauschen aus dem Lautsprecher (JBL)
seit gerade brummt und rauscht es aus dem Lautsprecher in der Fahrertür.
Dies tritt immer auf wenn der Lautsprecher "aktiv" ist und die Lautstärke größer "0" ist.
So z.B. wenn Musik läuft, eine Navi Ansage kommt oder sich der Abstandswarner meldet.
Das Geräusch ist laut und immer gleich laut - egal ob die Lautstärke auf '1' oder lauter ist.
Das geräusch klingt wie ein offener Eingang an einer Endstufe.
Wenn ich lauter aufdrehe, höre ich, daß die Musik ebenfalls aus dem Lautsprecher kommt.
Ich habe das RT4 ausgebaut und im laufenden Betrieb (sollte man nicht machen - es juckte mir aber in den Fingern) die Lautsprecherausgänge abgezogen.
Das Geräusch blieb unverändert.
Damit scheint das RT4 nicht die Endstufe zu beinhalten.
Weiß einer von Euch wo die Endstufe sitzt (ich vermute im Armaturenbrett links). Wie kommt man da dran???
Hat einer von Euch das gleiche Problem (gehabt) oder eine Idee?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Frank
ich hatte das mal.
plötzlich war alles gestört,Navi,Tel. usw!
Musik nur ganz leise.
und es ging wie es kam.
Auto aus,irgendwann wieder an.
weg war es.
uwe
Hi Uwe,
danke für die Antwort.
Bei mir ist es zumindest bislang noch hartnäckig.
Nach dem Fehlerbild vermute ich, daß das Problem an dem Eingang der Endstufe für diesen Kanal liegt (Steckkontakt oder Lötstelle des Steckverbinders an der Endstufe).
Es würde mir also helfen zu wissen wo die Endstufe genau sitzt und wie man da dran kommt.
Viele Grüße,
Frank
Hallo FrankG
die Endstufe ist hinter dem Handschuhfach an der Motorspritzwand angebracht
Es ist nirgendwo so richtig beschrieben, der Ausbau des des Handschuhfach ist aber nicht schwer, alle Schrauben sind sichtbar
P.S mit dem Lexia kann man die Lautsprecher einzeln ansteuern ...
Hi Xantia-Johann,
vielen Dank für den Hinweis - für 2 Tage war das Brummen verschwunden - nun ist es wieder da.
Ich habe gerade die Verkleidung unter dem Handschuhfach abgenommen und werde spätestens morgen das Handschuhfach ausbauen.
Das der Verstärker "rechts" eingebaut ist, verwundert mich etwas, da alle Kabel vom RT4 nach "links" abgehen.
Nochmals vielen Dank,
Frank
den Verstärker habe ich ausgebaut.
Da gibt es keine gebrochene Lötstelle.
An dem Verstärker gibt es 2 Stecker (weiß und Schwarz).
Ein Stecker ist mit dem RT4 verbunden, der zweite Stecker mit den Lautsprechern.
Hat einer von Euch eine Pinbelegung?
Aus der Anzahl der Pinne der Stecker ist zu erkennen, daß eine Frequenzweiche in der Tür für den Tiefmitteltöner/Hochtöner sitzen muß.
Ich würde zum Test gerne einen anderen Lautsprecher direkt an den Verstärkerausgang anschließen.
Der Verstärker ist beim RT3 und RT4 offensichtlich identisch. Bei meinem C6 mit RT4 steht auf dem Verstärker RT3.
Dank & Gruß,
Frank
bevor jemand für mich sucht - die Pinbelegung habe ich in einem Peugeot Forum gefunden:
Schwarzer Stecker (Signaleingang)
PIN Funktion
1 Dauerplus
9 Frei
2 Frei
10 Frei
3 HL + (ebenfalls Signal für Woofer)
11 HL
4 HR + (ebenfalls Signal für Woofer)
12 HR
5 VL +
13 VL
6 VR +
14 VR
7 Remote
15 Antenne
8 Masse
16 Frei
Weisser Stecker (Signalausgang)
PIN Funktion
1 VL Hochtöner +
9 VL Hochtöner -
2 VR Hochtöner +
10 VR Hochtöner -
3 VL Türe +
11 VL Türe -
4 VR Türe +
12 VR Türe -
5 HL +
13 HL -
6 HR +
14 HR -
7 Subwoofer +
15 Subwoofer -
8 Subwoofer +
16 Subwoofer -
Ein anderer Lautsprecher brummt ebenfalls.
Den Eingang habe ich mit meinem iPhone angesteuert und es brummt immer noch.
Der Fehler muß also doch in der Enstufe liegen - ich suche weiter...
Viele Grüße,
Frank
