Hallo, offensichtlich hat sich bei meinem XM V6/24 Y4 nach einiger Zeit der Nichtbenutzung Monsieur Hochohm eingenistet, denn bei einschalten der Zündung (kalter Motor)läuft sofort der Ventilator los und die Anzeigen schlagen Hitzealarm. Ich weiss aber nicht, wo im Motorraum ein Zentralstecker sitzt, an dem die Kontaktschwierigkeiten auftreten zu finden ist. Kann jemand helfen?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nuja, leider gibt es nicht den einen Zentralstecker, sonder ganz, ganz viele Einzelne!
Es lohnt sich also, bei jeder sich bietenden Gelegenheit (Reparatur), die gerade erreichbaren Stecker mit Kontaktpflege zu bearbeiten. (in schweren Fällen: Oxidlöser, Abspüler und Kontaktvaseline!) Durchsuch doch mal das Forum nach "Kontaktvaseline"!
Für die Ventilatoren kommen allerdings speziell die Relais unter der Scheinwerferbrücke im Motorraum in Betracht. Evtl. hilft es schon, diese mal aus ihren Fassungen zu ziehen und wieder hinein zu tun :-)
>>Grüße, Jürgen
Heissen Dank,
das mit den Ventilatoren habe ich schon versucht, aber nachdem auch die Anzeigen Alarm schlagen und die kleine Stufe auch bei abgezogenem Schlüssel läuft (Batterie beendet diesen Spuk wenn sie leer ist), vermute ich am Temparaturfühler einen schlechten Kontakt. Weil der Fühler in der Regel ein PTC ist, glaubt der Depp wahrscheinlich,dass das Wasser kocht. Jetzt wüsste ich gerne, wo dieser Kabelstrang zu fin den ist.
ACCM Helmut Bachmayer
es gibt einen kontrollrechner unter dem handschuhfach, es steht biotron drauf. den mal abklemmen und gegebenfalls erneuern. gruß der bachmayer
Danke, wer ich versuchen
Bei einigen XMs scheinen auch die Kabel zwischen Fühler und biotron hochohmig geworden zu sein. Habe bei verschiedenen Fahrzeugen aus verschiedenen Gegenden schon gesehen das die Kabel einfach ersetzt wurden.
