Drehzahl/Seitenairbag Leuchte
Hallo alle zusammen!
Habe da jetzt ein Problem nach Einbau von Saugdruckfühler.Die Drehzahl bleibt beim rauf u.runterschalten für ca. 1bis 2 Sekunden stehen bevor sie abfällt.LLS ist halbes Jahr alt oder muß wegen den Mapsensor noch irgend was gemacht werden Batterie abklemmen oder so?
Leuchte Seitenairbag geht zeitweise an die Stecker unterm Sitz kontrolliert ich finde die sind ok oder müssen die irgendwann gewechselt werden?Habe bald TÜV
M.F.G.
Tinnimann
Xantia X2 Break
Die Stecker unterm Sitz sind Müll. Wenn die Lampe leuchtet hilft nur noch Kabel verlöten.
Ansonsten wären genauere Angaben zum Motor wohl hilfreich ;)
Sorry
Xantia x2 1998 VF7X2LFYF72034061
Wenn schon denn schon
Sorry war mein Fehler!!!
Sage mir muß da noch was ausgelesen oder gelöscht werden oder geht das mit Batterie abklemmen für eine Nacht?
Keine Ahnung. Ich hab den noch nie getauscht. Ich hatte ihn allerdings schon abgeklemmt, danach war einige Zeit die Motorkontrollleuchte an, die dann aber wieder erlosch. Zudem hab ich nen HDI.
HI
Motor Bum Lampe ist nicht an!
Mir geht es darum das die Drehzahl beim Schalten nicht sofort runter geht nach.....wie gesagt
Warum HDI
98okt viel GEILER
Warum HDI
98okt viel GEILER
Also ich glaube, den direkten Vergleich HDI gegen 1,8i 16V verlierst du in jeglicher Hinsicht ;)
J'aisevlemet vous avez demand'e le Temps est un Proble'e
PS.
Habe noch eine alte Miele Mopet die geht wie MIELE damit bin ike der Schnellste
HDI
POMMES TAXI
HDI
POMMES TAXI
Ne, leider nicht. Wenn du dem Pommes Fett oder Öl gibst, dann hustet der 2 Mal und ist im Eimer ;)
HI!
DU hast .....
keine Chance gegen mein Mopet
Hi! Du hast ein GEILEN XANTIA wenn Bilder nicht Lügen?
Weiter
Tip von Dir.
Wie bekomme ich das mit der Drehzah hinl das ER oderES beim schalten nicht stehen bleibt?
Pommestaxi, ich kipp um! :D
Den wer ich Oppa am WE gleich unter die Nase reiben, er mit sein Heizölferrari.
HAT
DEN
KEINER einen Tip??????
Hallö mein ... Nightmare
Schau mal unter
You Tube
Roy Jones J.R.
High lights
hitlist
so doll brauche ich richtige info
Hab leider keine Idee. Hatte das Problem noch nicht. Aber es wird sich schon jemand melden ;)
Na jut ALLL IM URLAUB
M.F.G.
Tinnimann
Die Bilder lügen nicht,
aber....
in Wirklichkeit kommt´s noch besser ;)
Edit, mein Tipp zum Thema: Laß ihn halt stehen, man weiß ja nie was kommt.
Bearbeitet von TorstenX1
Hi TorstenX1
KOREKT!
Man weiß ja nie wer kommt!
Tinnimann
Mach das doch einfach mal, damit das Steuergerät zurückgesetzt wird. Was schadet es?
/Btw. macht meiner das auch, nur keine ganze Sekunde, würd ich schätzen. Er überlegt halt kurz, wenn ich vom Gas gehe, dann fällt die Drehzahl. Das war bei mir aber schon immer so.
Oder hängt der Gaszug?
Bearbeitet von Dennie
