zx radio einbau , BRAUCHE UNBEDINGT HILFE
hab einen citroen zx geschenkt bekommen, das auto ist in einwandfreiem zustand, nur bei dem versuch mein autoradio einzubauen, war ich leicht überrascht als ich vor nem kablesalat stand o.O
ich bin iso stecker gewöhnt;)
ich hoffe mir kann jemand helfen beim anschliesen helfen, bin technisch nicht bewandert und will aber kein geld für ne werkstat ausgeben, hab ein ppar fotos gemacht, würde mich über schnelle hilfe freuen
naja wie wärs dann mal mit den Fotos? :)
bin dafür irgendiw ezu doof, is immer n ausrufezeichen neben bdem dateinamen, und kann des ned hochladen , hab mein konto etz schon 2 mal bestätigt ...
cl5yrvtp_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2614/cl5yrvtp_jpg.htm
endlich über umwege geschafft, angeschlossen waren die beiden gelben mit den komischen steckern und der blaue(oder weiß),und die beiden komischen braunen, die enden in einer lüsterklemme , des sind normale boxen kabel, die restlichen stecker lagen nur hinten dran rum, mein neues radio hat nen einfachen iso sstecker eingang
Bearbeitet von newbyZX
Hol Dir im Auto-Zubehör die ISO-Stecker für Strom und Lautsprecher z.B. bei Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/320471/ISO-Norm-Universaladapter-2-x-KUPPLUNG/0300034&ref=list
Die Kabel sind beschriftet.
Deine 3 dicken Kabel sind Masse, Dauerplus und Schaltplus. Genaue Belegung kann der "Kenner" anhand der Farbe sagen oder halt per Prüflampe feststellen.
Sicher gibt es noch das Lichtkabel für die Beleuchtung im Schacht.
Lautsprecher sollte klar sein. Sieht aber so aus, als wenn dafür neue kupferne Kabel verlegt wurden.
Alle anderen Kabel gut isolieren.
Eventuell noch ein Verstärker versteckt?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ich weiß jetzt nicht, ob alle ZX bereits ISO-Stecker hatten, aber ein 1993er hatte, nur bei einem 1996er waren ein ISO-Stecker abgeschnitten und der andere mit Stromdieben umgebaut worden, um ein altes AUtoradio anzuschließen.
Wenn Du allerdings auch die Antenne benűtzen willst, brauchst Du noch einen Antennenadapter. Diese Buchse auf dem Bild ist ab Werk so, paßt aber in kein Autoradio, das ich kenne.
Die Adapter lagen bei meinen Radios (JVC, Sony) dabei. Ansonsten sieht das Ding so aus:
http://www.conrad.de/ce/de/product/323284/Antennen-Adapter-fuer-50-Ohm-an-150-Ohm/SHOP_AREA_17282&promotionareaSearchDetail=005
Ronald
