Drehzahlmesser spielt verrückt X2 - 1.9 TD
Hi Leute !
Seit heute spielt der Drehzahlmesser bei unserm X2 1.9TD Bj. 98 verrückt.
Als ich ihn gekauft habe, lag der Zeiger überhaupt ganz rechts unten.
Habs ausgebaut und auf den Kopf gestellt, damit er zurück auf Null ging.
Seit heute hüpft er bereits bei Zündung ein, auf und ab, und nach dem starten noch mehr ..........
Kontaktfehler ????
sg. aus Ö
Hm, gute Frage !?!?
Heute verhielt er sich wieder ruhig.
Zuerst prüfen, ob der OT-Geber auch bis zum Anschlag in der Getriebeglocke sitzt, dann die 4 Kontakte auf der Platine nachlöten.
Gruss
Wolfgang
Gruss
Wolfgang
Hi, meinst du die Platine vom OT Geber ?
Moin! Meine die Platine auf der Rückseite des Tachos.
Ok, Thx ;-)
Beliebt bei solchen Ausfällen sind auch defekte Batterien. Das fiese dabei ist, daß sie dennoch genug Saft liefern, um beim Anlassen den Motor normal durchzudrehen.
Torsten
Torsten
Hi Batterie ist neu ;-)
