Dachträger für XM Y4 Limousine
Hallo Zusammen,
ist das Dach zwischen Y3 und Y4 identisch? Also: Passen die Dachträger eines Y3 auf den Y4? Oder ist irgendjemand schon mal eine XM Limousine über den Weg gelaufen, die keine Bohrungen für die Befestigungen unter der Dach-Dichtung hat?
Gruß aus Mainz!
Tapir62
Hallo - will den Beitrag nochmal aktivieren. Wäre wirklich nett, wenn hier jemand was zu wüsste. Finde bei meinem XM die Löcher im Dach nicht und hätte gerne gewußt, ob es die beim Y4 nicht mehr gab. Dann brauche ich nämlich keinen Träger zu kaufen, der auf einen Y3 passt.
Müssten mM (weiß es aber jetzt nicht 100% und die Y4 stehen auch gerade nicht in der Nähe) nach schon noch vorhanden sein!
Such noch mal die Gummidichtung über den Türen ab, ob du von außen kleine Einschnitte findest, dahinter müssten die Löcher sein, die jedoch nochmals mit "Klebeband" verschlossen sind. Waren noch nie welche installiert, kann auch sein, das Schmutz und Kleber etc. der Türdichtung den "Eingang" völlig unsichtbar machen.
bei Y3 und Y4 Bj. 95, 99 sind die Löcher identisch, jedenfalls bei meinen Autos.
Gruß Gerd
Die sind bei jeder Limo vorhanden.... wahrscheinlich aber noch "getarnt", wie in #3 beschrieben.
