Mein Gebläse läuft ständig auf volllast
Das Gebläse meines Xantia X2 lässt sich nicht mehr ausschalten.Es läuft nur noch volllast.
Wie kann ich das wieder in normalfunktion bekommen???
Hallo Spyder 40 ich hab nicht viel Ahnung von Autos aber vor nicht alt zu langer Zeit hatte ich genau das selbe Problem und hab dank eines Kumpels der ein wenig was von Schrauberei versteht ne Menge Geld gespart. Ich weiß nicht ob du nun mittlerweile ein Ergebniss hast aber ich kann dir sagen unterm Handschuhfach Beifahrerseite in der Geräteeinheit Gebläsemotor ist ein Steuergerät miteingebaut und dieses kleine Teil ist allem Anschein nach im EIMER..............Gibt es gut gebraucht auf dem Schrottplatz für schamles Geld,. wenn kein Xantia X2 zur Verfügung stehen sollte kleiner TIP;: Teil passt auch aus dem Xsara,. mein Erstazteil ist ebenfalls aus nem Xsara. (WICHTIG) wenn du Klima hast mußt das Ersatzteil aus dem Spenderfahrzeug ebenfalls Klima haben......Hoffe ich konnte dir helfen.Liebe Grüße und frohes schaffen......Grüße aus Brandenburg........
Es muß wohl schamlos heißen, nicht schamles...
@ Torsten X1 Moin und Sorry sollte schmales heißen.........Aber Danke für den Hinweis....
mach den lüfter auf , dakann das relais kleben. wäre die einfache lösung.
ansonsten die beiden transistoren(nicht kondensatoren) ersetzen.
ist alles auf einer platine.
Asche auf mein Haupt, der Uwe hat natürlich recht! Besonders peinlich, da ich sie bei mir schon ersetzt habe. Aber wie man sieht ist das auch für Elektronik-Deppen wie mich recht einfach machbar ;)
Ciao, Daniel
Wo liegt das Problem? ist doch noch Sommer!
Ich hatte das Problem mitten im Winter bei klirrender Kälte :D
Ciao, Daniel
Ich nenne die Dinger wegen ihrer Bauform nur Spiegeleier.
