Hi zusammen,
ich bekomm meinen XM Break so langsam hin. Meine Frage, kann ich ein Diagnosegerät anschleißen? ODB I oder ODB II, hab die Suche schon angestoßen, kam nur nichts bei rum. Bekomm ich Software irgendwo?
Hab nen Y3 Break 2 Liter Benziner von 96.
Viele Grüße und natürlich danke.
Y3 von 96?
OBD funktioniert meines Wissens beim XM nicht. Zum Auslesen mit Klartext brauchst Lexia.
Erst der Y4 hat überhaupt eine Diagnose-Buchse für alle Steuergeräte. Und die ist auch Cit-spezifisch, also nix Genormtes wie die OBD-Schnittstelle.
Beim Y3 wird an jedem Steuergerät (ABS, Hydractive, Motor) einzeln vorne im Motorraum ausgelesen.
Für beide, Y3 und Y4, brauchst du eine Lexia. Die hat der Freundliche. Oder kaufst dir für den Eigengebrauch eine aus China (siehe div. Threads).
Achte beim Kauf halt drauf, dass der richtige Stecker für deinen Y3 dabei ist. Nicht der für die eine Schnittstelle des Y4.
M.W. sieht die 30-polige Diagnosebuchse beim Y4 hardwaremäßig schon genau wie OBD aus, sie funktioniert aber softwaremäßig anders. OBD wurde erst in den nach-XM-Zeiten (2000 oder 2001) Pflicht.
Es gibt zwar Adapter OBD <--> PSA30 Stecker. Rein mechanisch, aber nix bzgl. Kommunikationsprotokoll.
Daher wird dann ein OBD-Diagnosegerät so oder so beim XM nicht funktionieren.
Also Lexia nehmen.
OBD heiß On Board Diagnosis. Darunter versteht man eine zentrale Schnittstelle für alle Steuergeräte. Das haben der Xm ab schlagmichtot sowie der Xantia von Anfang an in Fom einer 30-poligen Buchse. Die Software dazu ist PSA-spezifisch, auf dem freien Markt gibt es sie nicht. Auslesen geht via Lexia oder Elit, beides PSA-eigene Software. Beim Xantia gibt es ab X2 die Schnittstelle in Form der m. W. ursprünglich von VAG eingeführten 16-poligen Buchse. Die Software ist aber nach wie vor PSA und damit nicht auf dem freien Markt erhältlich. Man kann allerdings die "China-Lexia" kaufen, das sind chinesische Raubkopien (die von PSA offenbar geduldet werden). OBD2 und damit die heute übliche genormte Software (über den erwähnten 16-poligen Stecker, der beim Xantia X2 bereits vorhanden ist)) gibt es weder bei Xm noch bei Xantia.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
hab für deinen fall eine kleines subnotebook mit lexia und peugeot software
bildschirm 8 zoll, super um hinter dem lenkrad auszulesen
windows xp drauf . 160 gb festplatte
besorgen musst du dir die hardware(kabel und diagnosehardware) dann kannst du auch jeden xm auslesen (auch die alten)
c5 funktioniert auch
auf alle 4 laptops ist diagmose software drauf
wer in richtung köln wohnt, bei dem les ich auch gerne gegen kaffeekasse aus.
Bearbeitet von uwekolb
Herzlichen Dank erst einmal!!!
