Marcus B (ACCM)
Hallo Leute!
Ich habe mal 'ne Frage zur Sitzlehnenverstellung meines BX Top (91, Veloursitze ähnlich wie im GTI, mit zwei grossen Drehnknöpfen vorne an der Sitzfläche zum Einstellen): ist es normal, dass sich die Lehne nicht "fast vertikal" stellen lässt? Bei meinem Auto bleibt am Ende des Verstellbereichs (per "grossen Knopf") immer noch ein Winkel von gut 15° übrig. Und wenn das normal ist, gibt es einen Trick, die Lehne steiler zu stellen? Danke!
Marcus
P.S.: zum Grund des Ganzen: meine Freundin ist nicht so gross und hat es beim "aufrechten" Sitzen leichter den Überblick zu bewahren (Sitzhöhenverstellung ist ja leider nicht). Und dass ist natürlich wichtig. Ausserdem habe ich lange Beine, und eine steile Rückenlehne sorgt dann für eine bessere Erreichbarkeit des Lenkrades. Auch nicht ganz unwichtig.
Hallo
Das, was du da beschreibst, ist beim BX normal. Ich habe mal selbst in die Kostruktion geschaut, und keine möglichkeit gefunden das was zu verändern!
Die Sitzfläche läßt sich ausbauen: hinten die zwei gummi lösen. (gehn von der Sitzlehne unter dem sitz, und sind dort einghakt) vorne zwei klammern lösen, und den sich vorne aushebeln.
Meine Schwester benutzte immer ein Kissen zum fahren (1,55m) groß.
Die Sitzhöhne verstellung am BX war so, das sich nur vorne der Sitz anhob.
hm-electric
Hmm... andere Frage - gleiches Thema:
Lässt sich was an der Sitzverstellung machen, damit sich die Lehne weiter nach hinten klappen lässt? Grund: Bequemer, falls man mal gelegentlich im Auto übernachten muß ;)
Marcus B (ACCM)
@Abriss: ich werde mir das Ding am WE mal genauer ansehen. Wenn mir was auffällt, werde ich es posten.
Allgemein: ich werde mal sehen, ob man den Sitz nicht einfach hinten per Unterlegscheibe oder so etwas "höher" legen kann: dann kommt die Sitzfläche nach oben und die Lehne steht steiler...
Marcus
