X2 Bj 98 keine Blinkfunktion bei ZV Ver / Entriegelung
Hallo Schweblers,
bei Tastendruck der FB, öffnet und schliesst die ZV, wie es sein soll.
Leider ist die Blinkerei ausgefallen.
Ist ein X2 V6 Break Baujahr 1998.
Reicht der Blick in den Sicherungskasten oder isses was Ernsthaftes ?
evtl. wird eine der hinteren Türen als nicht verschlossen gemeldet? Das wird nämlich durchs Blinken angezeigt. Es blinkt nur, wenn alle Türen zu sind (resp. die Mikroschalter in den Schlössern dies melden).
Arne
Die ZV-Box des X2 sitzt hinterm Handschuhfach. Also das ausbauen und den Lüfterkanal. Links siehst du dann die ZV-Box. Am schwarzen Stecker Pin 2 + 10 sind die Blinker. --> nachlöten und hit Gießharz oder Heißkleber fixieren.( Pin 13 ist Masse. Pin1 Dauerplus).
Der gelbe Stecker hat die Schließ-/Öffnungsfunktionen
@idefix: wenn eine Tür oder Heckklappe im X2 nicht richtig verschlossen ist, leuchtet im Tacho eine rote Leuchte
Bearbeitet von Oberhesse
korrekt, aber bei mir blinken die Blinker nicht, wenn die rote Lampe leuchtet. :-)
Arne
Gerade kontrolliert, ist bei meinem genauso.
Ulrich
Danke erstmal für die Hinweise.
Da es sich nicht um keinen sicherheitsrelevanten, tüvsegnungsabhängigen Defekt handelt, habbich`s erstmal auf den Reparaturstauhaufen deponiert.
  • 5 Monate später...
hallo,
welscher pin ist im gelben stecker der schliess und öffnungssignal habe einen neuen funk eingebaut also masse, plus blinker an schwarzen stecker aber wie verbinde ich die schliess und öffnungs kontakt des neuen funk am gelben stecker
