ACCM August Frank
Hallo Fans!
Kein Zündfunke,Steuerrelais überprüft,magnetische Zündgeber,
Zündspulen überprüft scheinen OK,Fehler trat erst sporadisch auf
lief dann nach einiger Zeit wieder dann war er noch einmal zu
starten danach nicht mehr.
Vielleicht hat einer noch eine Idee,helfen würde ein Schaltplan
hab nur von GTI mit Verteiler,Blockschaltbild wie die einzelnen
Geräte Verbindung haben.
MFG
August
ACCM Rolf Stucki
Hallo August,
wegen der gefürchteten CX-Elektrik habe ich zur Kontrolle mehrere LEDs an wichtigen Elektroteilen angeschlossen. Dadurch habe ich festgestellt, dass bei niedriger Akkuspannung der Anlasser zwar noch normal dreht, die Zündspulen aber nicht mehr richtig takten. Die an den Zündspulen angeschlossenen LEDs leuchten sonst regelmäßig im Wechsel, bei schwachem Akku zeigen sie aber eine Art Herzkammerflimmern.
Falls es das ist, versuche es mit nachgeladenem Akku oder mit Starthilfe.
Rolf
DAS habe ich auch schon festgestellt ... (und dabei einen nagelneuen Auspufftopf gesprengt).
