Xantia 1.6 Kühlwasserverlust
moin Moin,
mein Gasmobil hat ein Problem. Danke im vorraus für die tipps.
Es geht um folgendes:
Xantia 1.6i, BJ 96.
Gasanlage in 02.2011; Kopfdichtung ung Wapu in 07.2011 neu (Profilaktisch, war noch nnicht Defekt) mit Kupplungstausch machen lassen.
Das Auto fuhr mit euer Dichtung 500 Km OK. Heute aus autobahn gefahren, Der Motor geht so auf 100 Gfrads hoch, nichts Rotes leuchtet, Aber ich habe kein Kühlwasser mehr drin, der Kühler ist Kalt und die Schläuche ebenfalls. Zuhause angekommen Deckel auf, Kühlwasser (ca 1l) nachgefüllt (es war kein Druck auf dem System) Motor an und nach 1 min wurde das Kühlwasser wieder rausgedrückt.
Motoröl Kontrolliert, alles so wie es sein sollte, keine trübung, kein Schaum, Was kann denn das nun schon wieder sein?
gruss
doc
Ich würde erst einmal den Kreislauf ordentlich entlüften. Dazu nimmst du dir eine leere Cola-Flasche und schneidest den Boden ab. Die normale Flaschenöffnung wird dann auf den Kühler gesetzt und die Flasche mit Wasser gefüllt. Es gibt 2 Entlüftungsschrauben: eine an der Spritzwand im Schlauch vom Heizungskühler und eine am Thermostatgehäuse. Dann den Motor starten und die Heizung voll auf machen. Jetzt sollten die Schläuche vom kleinen Kreislauf langsam warm werden. Ab einer bestimmten Temperatur sollte dein Thermostat aufgehen und den dicken Schlauch oben zum Kühler und somit auch den Kühler erwärmen. Sollte dieser Schlauch nicht warm werden, öffnet dein Thermostat nicht. Wenn das der Fall ist, Thermostat durch ein neues ersetzen.
