XM TD: Unterschied manuelle/automatische Klima bei Kühlwassersensoren?
Im Motorraum (beim 2,1TD Y3 92er) befinden sich ja diese drei Kühlwassersensoren.
Nun meine Fragen dazu, die mir vielleicht jemand beantworten könnte:
1. Ist die Belegung immer so wie bei meinem XM mit manueller Klima (braun 2-polig; blau 1-polig; weiß 1-polig)? Oder gibt es da einen Unterschied zur automatischen Klimaausführung? Wenn ja, wie schaut es dort aus?
2. Welche Aufgaben haben die einzelnen Sensoren exakt? (Temperaturmessung, Lüftersteuerung, ?)
3. Kann man die Sensoren untereinander austauschen? Sprich, der zur Temperaturmessung ist defekt, ich habe aber nur mehr den für die Ventisteuerung übrig! Kann ich den nehmen?
Ergänzung:
4. Sind die drei Relais über dem linken Scheinwerfer bei beiden Ausführungen ident (schwarz, grün, grün?)?
Habe selber leider keinen XM mit digitaler Klima in der Nähe um nachsehen zu können! Vielen Dank!
Thomas
Bearbeitet von badscooter
Hallo badscooter
Zu den Kühlwassersensoren kann ich Dir folgendes sagen: braun geht unters Hanschuhfach zum Temp.rechner (Bitron), der blaue geht ans Anzeigeinstrument im Armaturenbrett und der weisse geht ans Steuergerät zur Abgasrückführung (TD).
Unterschiede gibt es bei den werkseitig eingebauten Klimaanlagen betreffend der Sensoren keine - wenn sie aber Nachgerüstet wurde, so wie bei meinem XM, dann fehlt der braune Sensor.(die drei Relais werden statt durch den Temp.rechner direkt über den Sensor am Kühler angesteuert)
Untereinander austauschbar könnten nur weiss und blau sein, insofern sie die gleichen Widerstandswerte hätten - braun scheidet aus da zweiadrig.
Die Relaisanordnung ist bei allen Varianten mit zwei Lüfter gleich, egal ob Klima oder nicht. Diese drei Relais sind für die schach/stark Steuerung zuständig.
Mit freundlichen Grüssen
Stefan
