Hallo C8 Fachmänner
Ich habe ein riesen Problem mit meinem C8.
Motor: 2.2 16V Benziner 158PS
Baujahr: 2003
Laufleistung: 95tkm
Es tritt Öl aus dem Kupplungsgehäuse aus. Im Stand ist alles gut, doch wenn man eine kleine Runde fährt und dann stehen bleibt hat man immer eine kleine Lache unterm Auto.
Habe daraufhin den Simmerring an der Kurbelwelle ausgetauscht. Das Kupplungsgehäuse war von innen voller Öl. Der Kupplungsflansch auf der Kurbelwelle und auch die Buchse sahen aber noch gut aus.
Leider tritt immer noch Öl aus. Hat jemand eine Idee?
Mein KFZ-Meister meinte es könne sein, dass die Kurbelwelle nicht rund läuft oder die Buchsen ausgeschlagen sind.
Der Motor läuft aber vollkommen "normal".
Da ich eh den Motor zerlegt hatte, habe ich auch den Zahnriemen gewechselt.
Seitdem habe ich noch ein Problem:
Im Stand und unteren Drehzahlen läuft er ganz normal, doch wenn ich die Drehzahl erhöhe, dann fängt er an zu klackern und verliert Leistung. Meine Idee ist, das der Wagen die Nockenwelle in höheren Drehzahlen verstellt und dann der Fehler auftritt.
Natürlich habe ich genauestens darauf geachtet, das die Nocken- und Kurbelwelle genau auf der Markierung standen wo ich den Riemen wieder aufgezogen habe.
Aber vielleicht habe ich auch Mist gebaut, da ich beim genauen Betrachten der Auslassnockenwelle gesehen habe, dass dort ein in Gummi gelagerter Metallkranz aufgeschraubt ist. Die Gummis haben sich von der Welle gelöst und deshalb war der Kranz lose. Da er nicht den Zahnriemen führt, habe ich Ihn weggelassen.
Wir müssen am Dienstag damit in Urlaub fahren und ich bin am verzweifeln.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Gruss Rolf
Ist es Motoröl oder eventuel Getriebeöl?
Und zu dem 2. Problem, als ob auch nur ein einziger Autobauer Teile in einen Motor einbauen würde die nicht nötig sind ......... mehr will ich hierzu nicht sagen.
Hallo IRS Belgium,
nein - Ich denke es ist kein Getriebeöl, sondern Motoröl.
Zu 2. Problem
Ja, Du hast natürlich recht, aber ich kann mir nur vorstellen, dass es Vibrationen oder ähnliches verhindern soll.
Lass mich aber gerne eines besseren belehren. Vielleicht weiss ja jemand welche Funktion dieses Teil hat.
Citröen möchte 130€ dafür haben.
Gruss
Rolf
Der hat doch die VTC-Nabe auf der Nockenwelle für die variable Ventilsteuerung, oder täusche ich mich da?
  • 5 Jahre später...
habt ihr schon eine lösung wegen dem ölverlust
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Bei den älteren Motoren der XU Reihe ist  seitlich über dem Simmering der Kurbelwelle , also hinter dem Schwungrad eine große Schraube ( Blindschraube ) die gern locker wird und hier tropft, neuere Motoren hab ich noch nicht zerlegt, kann es also nicht sagen ob es die Schraube und das Problem auch hier gibt.
Das Problem gibt es auch bei diesem Motor. Der Simmerring ist seltener undicht als dieser Stopfen...
habt ihr ein bild davon wie es ausschaut
