bei mir quitscht der Keilriemen.
Ich möchte ihn austauschen.
Leider habe ich nur Anleitungen zum Zahnriemenwechsel gefunden.
Frage: kann man das als halbwegs begabter Hobbyschrauber ohne Spezialwerkzeug selber machen?
(und hat dafür vielleicht jemand eine Anleitung)
Vielen Dank und Grüße aus Kassel!
PS. Wenn jemand in Kassel eine gute Werkstatt kennt wäre ich für ein Tip dankbar.
Entschuldige die Frage....was quitscht?....der Riemen, der Spanner oder die Riemenscheibe?
Zum Keilriemenwechsel Auto aufbocken, Rad vorn rechts abbauen, Radhausverkleidung ausbauen, den Keilriemen (wenn das passende Werkzeug nicht zur Hand ist) mittels langem Hebel spannen, bis an der dynamischen Spannrolle die beiden Bohrungen übereinander stehen, passenden Dorn/Bolzen/staerkeren Draht/whatever einsetzen, Riemen entspannen...
Riemen runter, Keilriemenscheibe der Kurbelwelle kontrollieren, ist die aussermittig, sind da blanke Stellen, Rost, oder sonstige Beschaedigungen, diese austauschen, neuen Riemen rauf, mit dem Hebel den Riemen soweot spannen, bis man das Festellwerkzeug rausziehen kann, Riemen entspannen, alles zusammenbauen
Viel Erfolg !!
Bearbeitet von Oberhesse
Danke für die Antwort.
Was quitscht, weiss ich nicht.
Wenn ich in einen Schitz der Verkleidung von Keilriemen etwas Kriechöl sprühe, ist für ein paar Tage Ruhe.
sicher, dass das quietschen von dem Teil kommt? bei mir quietschte es auch, das hörte sich auch erstmal wie irgendein quietschender Riemen an, war aber das Zweimassenschwungrad.
