OT: Kennt sich jemand mit Erdgasgruppen aus?
ACCM Bernd Blum
Hallo Zusammen,
ich hab da ein Problem und hoffe hier weiss jemand eine Lösung.
Wir haben bei uns Erdgas Gruppe L.
Soweit so gut. Für diejenigen die es nicht wissen, das "L" bezeichnet Gas mit niedrigem Brennwert (also low) und "H" für hohen Brennwert (high).
Ich heize nicht nur mit Gas, sondern die Warmwasserbereitung läuft auch darüber und ich koche auch darauf.
Jetzt wollte ich mir letzten Sonntag in meiner Lieblingspfanne ein Putenschnitzel braten. Eine Sache, die ich schon zig Mal gemacht habe und man hat es irgendwie zeitlich im Gefühl, wann das Ding heiß zum anbraten und wann das Schnitzel durch ist. Dieser Vorgang dauerte letzten Sonntag jedoch rund 1/3 länger wie normal. Die Flammenhöhe ist jedoch immer.
Später beim duschen dauerte es auch unnatürlich lange, bis das Wasser die richtige Temperatur hatte.
Seit Sonntag hat sich die Situation ein klein wenig gebessert, aber noch immer dauert es länger, bis etwas auf Temperatur ist.
So langsam glaube ich, hier wird nicht nur Gruppe "L" eingespießt, sondern "very L".
Da Gaskunden nach Brennwert je m³ brechnet werden, ist das Besch****.
Wer kontrolliert eigentlich die Qualität des Gases und gibt es unabhängige Beschwerde / Prüfstellenstellen?
Bernd
Der Brennwert wird regelmäßig, normalerweise monatlich, ermittelt. Die Schwankungen sind aber vergleichsweise gering. Erdgas ist aber nun mal ein Naturprodukt und daher die Schwankungen. Bei Großabnehmern mit monatlicher Abrechnung findet sich dann auf der Rechnung auch der Brennwert des Abrechnungsmonates. Bei Tarifkunden wie Haushalten wird ein über den Abrechnungszeitraum gemittelter Brennwert in Abrechnung gebracht. Den exakten monatlichen Brennwert sollte Dir Dein Gasversorger auf Anfrage mitteilen können.
Ich würde eher mal davon ausgehen, dass im Bereich der Gas-Hausinstallation was nicht stimmt. 1/3 Abweichung bekommst Du mit keiner Brennwertänderung hin. Meist liegt der bei L-Gas um den Faktor 10. Also ein Kubikmeter L-Gas sind in etwa 10 kWh.
Zur Ermittlung müssen geeichte Prüfgeräte eingesetzt werden.
Die Unterschiede im Brennwert kannst Du erkennen, wenn Du auf Deinen Gasrechnungen jeweils die gelieferte Menge in Kubikmetern mit dem Brennwert in Kw/h vergleichst. Die Abweichungen sind in der Regel recht gering. Unterscheide resultieren meist aus unterschiedlicher Herkunft des Gases.
