Fahrzeug C8
Vor mehr als 2 Monaten hatte ich auf einer längeren Autobahnfahrt erstmals das Problem.
Während der fahrt plötzlich ESP und ASR schaltet sich aus - und dann die Meldung - BREMSFLÜSSIGKEITSSTAND zu GERING.
Ok - nach einigen Bremsversuchen stelle ich fest das die Bremse funktioniert und verlasse die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt, um zum Pannendienst zu fahren - ÖAMTC (in D- ADAC).
Dort checkt man das Fahrzeug findet keinerlei Fehler und fragt mich, ob ich in einem Regenschauer gekommen wäre - ja tatsächlich etwa 15min vor Auftauchen des Problems gab es einen kräftigen Regenschauer.
Also so dürfte vermutlich Wasser als Ursache infrage kommen - es gibt keinerlei Anzeichen, das Bremsflüssigkeit fehlt oder gar irgendwo ausrinnt.
Mehrere Wochen danach - seit Tagen kein Regen dasselbe Problem. Ich checke den Bremsflüssigkeitsstand alles passt.
Jetzt seit 2 Tagen ist das Problem aber lästig - schon mehrfach meldet sich diese Störung - immer verbunden mit ESP und ASR Ausschaltung.
Woran kann das liegen - Elektonikproblem ? Ich hab auch schon seit kauf des Fahrzeugs (mit KM Stand 40000) immer wieder Störungsanzeige wegen "Fehler in der Abgasreinigung" - Mal öfter dann monatelang nicht.
Lg Andreas PS. - Übrigens die Bremsen also Bremsklötze und Scheiben wurden vor etwa 6 Monaten erneuert.
Bearbeitet von Katana
Da möchte ich mich als Leidensgenosse mal anschließen. Zwar nicht beim C8, sondern beim C5I.
Gestern trat die Fehlermeldung Bremsflüssigkeitsstand plötzlich während einer längeren Autobahnfahrt auf. Da kommt dann schon etwas Panik auf. Also sofort auf den nächsten Parkplatz und nach Undichtigkeiten geschaut, jedoch nichts gefunden. Zudem ist der Vorratsbehälter randvoll. Am Behälter befindet sich ein Geber, jedoch verändert sich die Anzeige nicht, egal ob der Stecker aufgesteckt ist oder nicht.
Aktuell schaut das so aus das ein erneuter Besuch beim - ÖAMTC auch noch keine Problemlösung gebracht hat.
Weiterhin gibst Strecken, wo mal nichts leuchtet, meist allerdings gibt immer noch das akustische Warnsignal und die Warnung über zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand trotz vollem Behälters.
Bei mir war es der Sensor, der im Vorratsbehälter integriert ist. Ich habe ihn heute gewechselt (~40.-EUR Material ) und seitdem ist Ruhe.
Vielleicht solltest Du das auch mal probieren?
balu1
Bei mir war es der Sensor, der im Vorratsbehälter integriert ist. Ich habe ihn heute gewechselt (~40.-EUR Material ) ...
...der Kübel mit dem Sensor für den C5 kostete vor einem Jahr noch keine € 20........ist wohl ein richtiger Selbstläufer das Teil, und....... die Nachfrage belebt bekanntlich das Geschäfticon12.png !
Jo, getreu dem Motto:
Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
Inklusive Mwst. waren es genau 46,78 €
Ich werde das einmal probieren, dieser Versuch ist noch die kostengünstigste Möglichkeit die Ursache eventuell zu finden und zu beheben.
