Hi
Nach fast 5 Wochen ist meine DS nun fast fertig. Nur noch ein paar kleinigkeiten wie originale Zierleisten ( muss ich erst herrichten ) und der TÜV ( hoffendlich morgen) sind noch zu machen. Ich muss echt sagen, die "Karre" macht verdammt Spaß.
Hier erstmal ein paar Bilder ;)
Beachtet die roten Armaturen und die Perfekte Ausstattung ;) Das beste sind aber die originalen 66tkm.
Einfach nur ein Traum das Auto.
Nochmals vielen Herzlichen Dank an tina1250_3. Du hast mir einen Traum erfüllt.
Es gibt bald noch mehr und bessere Bilder.
LG Florian
Bearbeitet von floroppel
darf ich da auch mal mitfahren.............:)
Willst du nur mal mitfahren oder mit fahren?
Klar darfst du das eine als auch das andere ;)
Kauf dir auch eine, das ist super.
LG Florian
Hydropneumaticker
sehr schön, wie hat sie denn vorher ausgesehen?
Gruß H.
Die Türen und die hinteren Kotflügel wahren Schrott. Und das Auto war in einem dunklen grün Lackiert. Ansonsten war er was die Karosse anbelangt fast Rostfrei. Das Auto hat eine sehr sehr gute Substanz. Leider muss ich jetzt vor dem Tüy noch den Motor machen, da ich sonst keine AU bekomme. Ein Ventil ist defekt, so das der Motor im Leerlauf nur auf dreieinhalb Potten läuft. Ich wollte es eigendlich erst im Winter machen, aber da die regelung der AU bei Oldtimern auf 1969 runtergesetzt wurde bekomme ich keinen TÜV vorher. Egal, dann mache ich es halt jetzt.
LG Florian
hast ja Zeit. Heu machen iss eh' nicht ;)
Stimmt ;)
??? Was ich so mitbekommen habe , könntest du locker noch zwei einstellen ;) Ach so, und du hast kein Platz, aber das sagte glaub ich schon wer ! ;)
Aber et iss nen läcker Mädschn, deine DS !
Hi Flo,
auch nochmal an dieser Stelle :Glueckwunsch,sehr gut gelungen :-)
ACCM Uli Wittrin
Hallo Flo,
tolle Göttin! Kommst du damit am Sonntag zum Hefehof nach Hameln?
Gruß,Uli
Mein Gott, ich dachte, mittlerweile sei ich neidfrei. Falsch, ich beneide Dich um dieses herrliche Auto. Basta.
da gibst noch andere, die dich um die lady BENEIDEN. du weisst schon wer........:)
Danke Leute ;)
Auf eines braucht aber keiner Neidisch sein: Das Schrauben in der Schlangengrube. Der Rest Entschädigt aber für alles ;) ;)
LG Florian
Was genau hast Du an dem Wagen denn gemacht?
Die gesamte Aussenkaroßerie geschweiß und Lackiert wie Kotflügel, Türen, und Dach. Das Schätzchen zum laufen gebracht und und und .... Den Motor muss ich jetzt leider noch richtig in Ordnung bringen, aber das war es dann auch.
LG Florian
So sah die Dame aus, als ich sie geholt habe.
Und so nach dem Schweißen und spachteln der linken seite:
LG Florian
nur mal so als Tipps:
Deine Innenausstattung einschließlich des granatfarbenen Armaturenbretts entstammt einer Sonderserie, die 1972 anlässlich der millionsten DS aufgelegt wurde. Sie ist einer Pallas-Innenausstattung gleichwertig. Solche Autos gab es aber nicht in grün!
Die nun bei Dir montierten mittleren Zierleisten sind keine Pallas-Leisten! Du hattest ursprünglich zumindest links welche montiert - wobei sich bei Deinen Fotos das Ende am hinteren Kotflügel der Beurteilung leider entzieht.
Hallo Uwe
Das Auto ist in den 1974ern mal grün gemacht worden. Und das sehr schlecht!!! Original war der weiß. Die Zierleisten sind Klebeleisten, die ich vorrübergehend drauf gemacht habe bis ich im Winter meine originalen Leisten wieder gerade und schön gemacht habe. Ausserdem will ich die Pallasleisten auf klebestreifen umbauen, so dass ich keine Löcher mehr brauche. Ich will einfach in diesem Sommer noch fahren und im Winter das Auto dann richtig fertig machen. So mein Plahn :)
Im momment ist es zum teil noch ein kompromiss.
Wenns dann mal mit den Finanzen richtig gut ausschaut wird er auch mal von nem Profi Lackiert. Aber bis dahin tut es meine Lackierung auch sehr gut.
Aber besten Dank für den Tipp mit der Millionsten auflage. Das wusste ich noch nicht.
LG Florian
Hallo Florian,
die genannten Sondermodelle gab es, soweit ich weiß, nur in zwei Lackfarben, nämlich gris nacré und einem Goldmetallicton. Weiß dürfte nicht original gewesen sein.
Vergiss es! Die Zierleisten sind nicht mehr zu richten.
Ich habe einen nahezu kompletten Satz der mittleren Leisten hier liegen. Es fehlt allerdings die der Fahrertür. Kannst Du damit etwas anfangen?
Das ist eine gute Idee! Zu diesem Zweck habe ich doppelseitiges Klebeband von Henkel in einer Breite von 19 mm verwendet. Die mittleren Leisten lassen sich damit direkt verkleben, die schmaleren Leisten oben und unten habe ich zunächst paarweise nebeneinander auf eine Seite des Bandes geklebt, dann das Band längs geteilt und abschließend die Leisten aufs Blech montiert.
Im Übrigen gefällt mir Dein Auto sehr gut! Die Lackfarbe passt vorzüglich zum Interieur und zum Armaturenbrett. Well done ;-)!
Bearbeitet von menrathu
Rechtschreibung
Hi
In Weis gab es die auch. Ich habe mir letztens auch einen angeschaut der aus dieser serie stammt und der war auch weis. Mit den Zierleisten werde ich mit sicherheit auf dich zu kommen. Der Tipp mit dem Henkelband ist super :)
Danke.
LG Florian
Hallo Uwe,
gleichwertig? Waren das nicht Pallas-Modelle?
Gruss,
Tom
Hallo Tom,
ich fahre solch ein Teil. Nirgendwo steht Pallas drauf, also gehe ich mal davon aus, dass das nicht als Pallas verkauft wurde.
Hallo Uwe
Doch, es ist ne Pallas. Es steht an den seiten von der DS.
LG Florian
Die Veteranenscheune
da kann dranstehen was will...
Schon an dem Foto mit Armaturenbrett kann man gut das Pallas Modell erkennen !
