XM: Begrenzungslichter und rechtes Abblendlicht ohne Funktion
Mal wieder eine neue Idiotie:
Auf beiden Seiten vom Y3 2,1TD sind die Begrenzungsleuchten ausgefallen und auf der rechten Seite noch dazu das Abblendlicht. Linkes Abblendlicht und Blinker/Nebler funktionieren.
Birnen wurden natürlich ausgetauscht, doch es bleibt finster!
Ich dachte ursprünglich an eine Sicherung, nur sonst funktioniert eigentlich alles.
Wo soll ich am Besten suchen? Gibt's da einen typischen Verdächtigen, oder bleibt nur, den Kabelbaum zu verfolgen? Und wie verläuft der? Der Fehler muss ja dann zwischen linkem und rechten Abblendlicht sein, aber wie hängen die Begrenzungslichter da dran??
Schöne Grüße,
Thomas
Ausgefallende Masse (Links oder Rechts Innenkotflügel nahe der Scheinwerfer).
Wenn Massepunkt mit Kabelschuhen ab werk noch ausgerüstet (Bis ende 92) Kabelschuhe abschneiden und Kabelenden mit Ringösen M6 versehen. Masseblock abschrauben und an dem ersichtlichen Gewinde Kabel mit Ringösen legen, und mit Federscheibe und Mutter versehen, und hinterher mit Batteriepolfett einsprühen.
Nie wieder Masseprobleme .-)
gruß
Tim
