Dach wechseln DS
dauerbaustelle1
Hallo liebe Schrauber,
der Sommer kommt und was gibt es Besseres, als mal das Dach bei seiner DS zu wechseln und die Dachdichtung zu tauschen. Nun, nachdem alle innenliegenden Halteschrauben und nahezu alle Dachzierleisten gelöst sind will sich das Dach kein Stückchen bewegen. Weder Gummihammer noch leicht angesetze Hebel von innen bewegen etwas. Gibt es ein passables Vorgehen? Freue mich auf Eure Tipps.
Beste Grüße
Thomas
Thomas (aus LB) erhält ein Fleiß-Bienchenicon7.png (fürs Suchen aus dem Riesen-Großen-Tomsail-fred).
Hihi, laß' mich raten: Du bist auch mit Tomsails Bildern im Kopfkino vor dem Bildschirm gesessen und hast gesucht... Ich war nur schneller. Aber im Ernst, es gibt Schlimmeres, als sich durch diese Restaurationsdokumentation zu "quälen". Immer wieder schön. Allerdings wäre es mal wieder Zeit für ein kleines Update.
Hallo, Tomsail!!!!
Zwinkernde Grüße
Thomas
Die Veteranenscheune
Da würde ich vermuten das ein findiger Vorbesitzer mal mit etwas klebendem nachgedichtet hat.
Dann hilft nur entlang der Dachkante, mit dem Cuttermesser, rausschneiden.
Ach so...was für ein Baujahr hat die DS ??
ich habe mich nach Lösen des Daches auf die Vordersitze gelegt und vorsichtig die Füsse gegen das Dach gestemmt. Kontinuierlicher Druck ließ das Dach irgendwann schmatzend heben. Mein Dach hatte noch die original Dichtung, das Dach war also noch original werksseitig montiert.
Grüße Michael
dauerbaustelle1
Hallo, super! Vielen Dank für die vielen Tipps, Ich werde über das weitere Vorgehen berichten. Da ich, was das Lösen von Dachchromprofilen angeht, auch ein Neuling bin (vorne und hinten sind bereits alle demontiert, nur die längeren beiden Chromprofile auf Höhe der Türen sind noch da. Die wurden, wie es aussieht wohl angeclippt. Ich will vermeiden da was zu verbiegen. Hat hier vielleicht auch jemand einen Tipp. Oha und gleich noch ein Frage, Dichtung verkleben ja, aber was empfehlen die Experten? So genug der Fragen, freue mich auf Euer Feedback.
Viele Grüße und einen schönen Sommerabend wünscht Thomas
Die seitlichen Chromleisten von unten nach oben wegdrücken.
Ich setze die Dichtung mit Dichtmasse auf das Dach.
Zwischen Dachdichtung und Rahmen habe ich Dichtband ( wieder lösbar ) gelegt, und dann die Klammern festgezogen.
Bearbeitet von Die Veteranenscheune
Und ich habe den Heiz-Draht zum Aufschneiden der Dichtung verwendet - blöd! hat aber gut funktioniert.....
Gruß Sven
