Hallo Freunde
Mein BX TZI Automatik mit DKZ Motor hat ein Eigenleben und bringt mich dabei an die Grenze des Irrsinnes.
Seit ich diese Prinzessin habe, habe ich ein Zündungsklingeln, welches ich nicht weggebracht habe. Zündkerzen 2 x getauscht, Zündkabel, Kappe, Finger getauscht, alle Kontakte gereinigt - kein Erfolg. Besserung brachte nur Super+ ums volle Geld.
Vor ein par Tagen habe ich dann das Schaltkabel von der Automatik neu eingestellt und dabei bei abgebauter Verbindung zwischen Luftfilterkasten (und damit auch dem Luftmengenmesser) und dem Ansaugtrakt mehrmals gestartet um zu sehen, ob die Einstellung passt. Als die Einstellung richtig war, den Schlauch wieder montiert und gestartet. Er sprang nur sehr unwillig an, starb auch zweimal gleich wieder ab, bevor sich der Motor wieder erholt hat. UND SIEHE DA DAS ZÜNDUNGSKLINGELN IST WEG. Tanke jetzt wieder 95 Oktan und der Motor schnurrt wie eine Katze
Bevor ich ganz verrückt werde - kann mir jemand den Zusammenhang erklären??
