Hallo alle zusammmen,
mein BX 16V läuft eigentlich "wieder" wunderbar. Bei klatem Motor springt er sofort an. Im Teil- und Vollastbereich auch keine Probleme...!
Wenn der Motor seine volle Betriebstemperatur erreicht hat, springt er meist nur nach leichtem Antippen des Gaspedals an, normal sollte das nicht sein, oder? Dannach wieder alles im Lot, läuft auch im Leerlauf sauber.
Hat jemand einen Tip was los ist???
Merci,
Alex
Thermoschalter, ist ein typischer Schwachpunkt. Kenne leider die Werte nichtmehr. Schalter sitzt etwa unterm Antrieb der hydr.Pumpe
Danke, ich probiers mit nem neuen!
Christoph Kramis
Hi Alex
Zur Beruhigung:
Ich hatte diesen Fehler bei meinem 88-er BX 19 16V auch manchmal. Die Werkstatt konnte den Fehler nicht lokalisieren. Etwa 3 x im Verlaufe der 160tKm die ich mit ihm abgespult habe, musste ich sogar mehrere Stunden warten, bis er mir wieder ansprang. Da half auch die Spielerei mit dem Gaspedal nicht mehr. Der merkte vermutlich, dass ich dringend eine Pause nötig hatte :-)) Wenn ich aber vorsorglich meinem BX mit der Heizung die Wärme abzog, war das Startverhalten eher besser. Beim darauf folgenden 91-er BX 19 16V hatte ich dieses Problem nie.
Gruss, Christoph
