Automatikgetriebe Citroen XM 190PS Bauj. 1.2000
Ich meine ein Problem mit dem Automatikgetriebe zu haben. Das Getriebe heult und seit kurzem schaltet das Getriebe , wenn ich bremse zurück.Das hat er vorher nicht gemacht. Am meißten aber stört das heulen des Getriebes. Kann man da was einstellen oder was kann man machen??
Also wenn sich die Schaltcharakteristik geändert hat, liegt das normalerweise nicht an einem Getriebedefekt, sondern häufiger an einem Motorproblem!
Das zurückschalten beim Bremsen zeigt an, dass die Steuerung eines der "sportlicheren" Programme gewählt hat. Das tut sie im Gebirge, bei Anhängerbetrieb, generell bei starkem Gasgeben aber auch genauso bei (im Verhältnis zur Drosselklappenstellung) ungenügender Motorleistung oder defekten Sensoren.
Ergo: Fehlerspeicher auslesen lassen! Aber nicht nur den der Getriebesteuerung, sondern vor allem die Motorsteuerung!
Das heulen kann natürlich noch ein anderes Problem sein. Bei bestimmten Betriebszuständen macht mein intaktes 4HP20 aber auch (leichte) Heulgeräusche.
Das Heulen kommt in der Regel von einer def. Ölpumpe. Und ich habe selber erlebt, dass die Karre bei voller fahrt blockieren kann, da vermutlich durch fehlenden Schaltdruck 2 Gänge eingelegt wurden. Also Vorsicht.
LG
