ich habe schon bei einigen Autos Lenkräder ausgebaut (Xantia, XM etc.). Immer waren die Airbags geschraubt. Bei meinem 807 ist das jetzt nicht so, da muss etwas geclipst sein, hinter dem Lenkrad sind keine Schrauben zu finden. Hat jemand eine Ahnung, wie ich den Airbag ausbauen kann, ohne etwas zu beschädigen?
Danke und Gruß
Zumindest beim Berli gibt es spezielle Ausziehklammern....
Ja, ich vermute sowas. Ich glaube sowas "von hinten" sehen zu können. Kann ich die einfach ausclipsen und nach Umbau des Lenkrades wieder den Pralltopf mit Airbag aufsetzen? Danke!
ich war damals nicht dabei ,aber wenn er weg ist sollte ohne Werkzeug das Ding auch wieder rein. kanns aber nicht sichr sagen
Ja hattest recht, sind von hinten 2 Klammern, die man aus der Lenkradmitte bewegen muss. Danke!
Hi, nein ist etwas anders. Man muss von hinten an das Lenkrad. Da sind 2 Verstiefungen, in denen sich eine Art Drahtklammer befindet, welche am Airbaggehäuse fest ist. Um den Airbag abbauen zu können müssen diese Klammern über deren Halter gedrückt werden (nach aussen, also vom Mittelpunkt des Lenkrades weg). Ich habe mir dafür einen alten, großen Schlitzschraubendreher mit einem Brenner und einer Zange im 90 Grad Winkel gebogen. Damit die Klammern wegdrücken und der Airbag kommt raus.
