accm andy rettenwander
hallo
hab mal wieder neine frage:
in meinem c5 ist ein serienmäßiger cd radio drinnen.
ich möchte aber meinen mp3 kenwood einbauen.
der orginale soll in die bordelektronik mit der nummer, der fahrgestellnummer
eingegeben worden sein, als diebstahlschutz.
wie kann ich denn nun vorgehen wenn ich meinen mp3 einbauen will
ohne in die werkstatt zu fahren um das zeug dekotieren zu lassen.
ciao andy
Servus,
besorg Dir eine 12 Volt Batterie(muss keine Autobatterie sein, 3 parallel geschaltete 4,5 Volt Krippchenbatterien tuns auch), klemme sie parallel zum Dauerplus des Radios und bau diesen aus, ohne die Redundanzbatterien zu ebntfernen. Solange Du die Stromversorgung nicht unterbrichst, wird die Codierung nicht aktiv. Dekotieren solltest Du ja sowieso nciht, weil das riecht doch etwas streng.
Ciao
Hi zusammen,
Peter, Deinen Tipp verstehe ich nicht so richtig. Ich habe mein Original RD2 schon mehrmals ohne Pufferbatterien aus- und eingebaut (FSE) und keine Codierung o.ä. hat zugeschlagen. Die Codierung ist im Radio permanent gespeichert. Wenn das ausgebaute Radio in ein ANDERES Auto eingebaut werden soll, muß es neu kodiert werden.
Andy, der Weg in die Werkstatt wird Dir nicht erspart bleiben. Die Original Radios werden von der BSI erkannt und gesteuert. Allerdings ist das Radio kodiert, nicht Dein Auto. Wenn Du ein anderes (nicht-Citroen) Radio einbaust muß in der BSI "No Radio" eingestellt werden, damit Du nicht mit Fehlermeldungen über fehlende Radios bombardiert wirst. Beachte auch, dass die Fernbedienung und die Ansteuerung des Displays mit dem Kenwwod nicht funktionieren wird.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
skoske postete
Hi zusammen,
Gruß, Sven
Danke nochmal
ciao andy
