Hallo, zu diesen Steckern, hier bei einem BX, (kenne sie auch vom CX und XM) hab ich mal eine Frage: Gibt es ein Sonderwerkzeug oder einen Trick sie zu öffnen? Ich werd mit den Dingern noch verrückt. Ich bekomm die nur auf, wenn ich die Metallspange irgendwie mit einem Schraubenzieher weg drücke. Manchmal gehen dann die Stecker kaputt. Wie macht ihr die auf? Bin für jeden Tipp dankbar.
Metallspange einfach auf der anderen Seite gegen den Stecker randrücken, dann gehen die relativ einfach auseinander.
Die Feder ist ein Riegel, der unbeabsichtigtes Abziehen verhindert.
Bearbeitet von BX_LeMans
Die Metallspange liegt auf der anderen Seite des Steckers in einen Nut. Da kann man nichts ran drücken. Es gibt Stecker, die man so öffnen kann, diese nicht.
Mit den Fingernägeln an einem Ende der Spange (siehe Bild 2) anziehen oder mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher an der anderen Seite unten reinfahren und rausdrücken. Diese Stecker sind etwas fummelig, aber sonst sehe ich damit kein Problem.
Ah genau, im Motorraum ziehen, im Innenraum drücken.
Sicher, aber man kann auch zuerst den Nippel durch die Lasche ziehen und dann mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen, da erscheint dann so ein Pfeil und da drückst du dann drauf und schon ist der Stecker auf! ;)
