Passt C5-V6-Motor (Automatik) in einem C5-V6 Schalter ?
Passt ein C5-V6-Motor(152 Kw) mit Automatikgetriebe in einem C5-V6 Schalter? Ich habe einen C5 Typ 1 Schalter mit Zahnriemenriss und habe die Möglichkeit einen Motor vom Automatik C5 zu bekommen. Passt das alles? Passt die Elektronic? Kann ich ohne Probleme die Einspritzanlage bzw. die Nebenaggregate wieder anbauen? Bis auf Schwungscheibeumbau etc., was muss sonst noch geändert werden, bzw. worauf muss ich noch achten?
Dank allen die mir mit Rat zur Seite stehen.
Bearbeitet von kordiaka
Da sich sonst hier keiner erbarmt.
Die Hardware bei den Motoren wird mit Sicherheit identisch sein.
Über die Anbauteile brauchst du dir keine Gedanken zu machen, zumal du noch den originalen Motor hast. Das passt aller Erfahrung nach 1:1.
Schwungscheibe sollte auch passen.
Die Elektronik übernimmst du von deinem Fahrzeug, fehlende Sensoren oder geänderte Bauteile schraubst du einfach von deinem alten Motor um.
Ich sehe da kein Problem.
