ACCM Claude-Michel
auf meiner DS Super 5 die gerade im Bereich der Benzinpumpe incontinent ist, befindet sich ein filter zwischen Pumpe und Vergaser. Ich glaube nicht, daß es original ist.
Da ich die Pumpe und Schläuche wechseln muß. würde ich den Filter vor der Pumpe montieren.
Habt Ihr das schon gemacht? Spricht was dagegen?
Claude-Michel
ACCM Claude-Michel
Danke,
ACCM Claude-Michel
ACCM Gerhard Trosien
Natürlich vor der Pumpe. So werden die empfindlichen Ventile der Pumpe geschützt. Was kommt den raus aus dem Bereich der Benzinpumpe: Öl oder Benzin? Falls es Öl ist: Die Hebelwelle der Pumpenbetätigung schaut an beiden Seiten aus dem Gehäuse heraus. Serienmäßig sind beide Ausgänge mit einer elastischen Masse versiegelt, aber die fällt schon nach nicht mal 30 Jahren einfach ab. Und dann ölt die Benzinpumpe. Sonst sind die Pumpen eigentlich unkaputtbar.
ACCM Claude-Michel
Hallo Gerhard,
es kommt Benzin raus.
ACCM Claude-Michel
Denk an die Versiegelung der Wellenenden bei der Tauschpumpe, sonst kommt in Zukunft Öl raus. Aber in geringen Mengen.
Gerhard
ACCM Claude-Michel
Danke für den Tipp gerhard, hätte es vergessen, obwohl schon im Reparaturhandbuch gelesen. Aber da steht, daß man "Masti-joint HD 37" nehmen soll.
Was ist das?
Kann man auch was anderes nehmen?
Claude-Michel
ACCM Claude-Michel
weiß denn echt keiner was für eine Dichtungspaste auf den Stößel gehört?
Wollte die neue Pumpe morgen anbauen.
Claude-Michel
ACCM Claude-Michel
Hallo Gerhard,
hatte falsch gelesen: nicht der Stößel sondern die Fläche war gemeint.
Die neue Pumpe ist dran mit einem neuen Filter.
ACCM Claude-Michel
