C6: Bordcomputer Verbrauchsanzeige
Hallo liebe ACCMs,
seit dem Update meines RT4 im C6 weicht die Verbrauchsanzeige des Bordcomputer noch weiter vom tatsächlichen Verbrauch ab. Bislang betrug die Abweichung ca. 10 % nach unten, nun sind es manchmal 15 % nach unten. Läßt sich da etwas korrigieren oder justieren?
Ich bin zwar nicht angesprochen, melde mich aber trotzdem zu Wort. ;)Mich nervt die Verbrauchsanzeige auch total. Ich habe versucht anhand meiner Aufzeichnungen irgendeine Abweichungsformel zu erstellen, aber die Anzeige macht, was sie will.Besonders bedenklich finde ich, dass unser C-Max, der einige Klassen weiter unten spielt, den Verbrauch bis auf eine Genauigkeit von +- 0.1 Liter anzeigt.Irgendwo habe ich gelesen, dass man die Anzeige beim C6 auch verbessern kann. Das steht auf meiner Checkliste bei der nächsten Inspektion ganz oben.T.
man hatte mir einmal gesagt, daß man das per Lexia anpassen kann. Ist aber schon etwas her. Bei meinem C6 ging das immer sehr exakt, der C3 geht erst seit E10 recht genau (davor 3 bis zu 5 % zu wenig) und der 308SW zeigt auch auf 0,1 l genau an. Daher hatte ich nie eine Anpassung durchführen lassen.
H in A hat ja einen neuen Meister, der auf mich einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Sonst ´mal bei B fragen. Wenn der es nicht kann, dann geht es wirklich nicht (seit der Sensodrive Reparatur vertraue ich B blind).
Hallo
mit den 10 -15 % kann ich so nicht bestätigen, messe allerdings nicht dauernd nach aber stelle Kilometerzähler im Instrument nach jeder Tankfüllung auf 0, komme mit ca. 70 Liter um die 840 - 900 Km und er zeigt mir ein Verbrauch von 7,9 im Durchschnitt an auf 3500 Km. In der zweiten Stufe im Bordcomputer, wenn ich ihn zurück gesetzt habe zeigt er mir auf der Tankfüllung zwischen 8,1 & 8,3 Liter an. Habe allerdings die Software 8.20 drauf, da ich in letzter Zeit komplette Abstürze hatte mit der 8.11.
Gruß Jürgen
hatte schon manches auto mit bc (mit und ohne doppelwinkel), so ca. 0.2-0.5l zu wenig war normal. man beachte auch, dass man nicht immer ganz genau gleich volltanken kann. gerade bei der jetzigen wärme geht nicht so viel rein, und dann gibt's halt unterschiede.
den verbrauch rechne ich zwar fast immer nach, wichtiger ist der bc für mich als "planinstrument", zusammen mit dem tageskilometerzähler und der tankanzeige, wie weit ich mit dem tank noch fahren soll. hat immer hingehauen, und wenn's passt fahr ich die tanks stets fast leer.
gruss marc
