C5 Bj 2010: Radioempfang verbesserbar?
Hallo Gemeinde,
in meinem 0-8-15-er C5 (1.8 16V Style, Limo) in Standardausstattung ist der Radioempfang (Empfangs-Empfindlichkeit) ziemlich unterirdisch im Vergleich zu den Werksradios anderer PKW. Für den regionalen Dudelfunk reicht es i.d.R., aber Sender wir D-Radio oder Deutschlandfunk sind nur noch sehr lückenhaft empfangbar.
Welche Möglichkeiten versprechen Abhilfe?
1) Ist ein anderes Radio empfehlenswert - wenn ja, welches?
2) Kann man die Stummelantenne durch eine längere ersetzen, verbessert sich dann der Empfang?
3) Antennenverstärker einbauen?
Wer hat positive Erfahrung mit einer entsprechenden Umrüstung gemacht?
Wenn es ein anderes Radio sein muß, dann würde ich eins mit Anschlußmöglichkeit an die Lenkradsteuerung und mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung bevorzugen.
Bin für jeden Tipp dankbar!
C5IIer
Ich habe aus ähnlichen Gründen selbst bereits an Lösung 2 gedacht, konnte aber bisher im Handel keine passende lange Antenne finden (früher gab's die mal). Auch ich höre gerne DLF und D-Radio mit ihren Sendungen ohne dummes Gelall und Gedudel, ohne die immer die gleichen größten Hits aller Zeiten.
Bei mir ist der Empfang sonst aber im Vergleich gar nicht so schlecht, beispielsweise kommt der HR noch weit südlich von Karlsruhe gut rein und der SWR lückenlos auf der Strecke von Frankfurt nach Mittelhessen. Das war mit keinem meiner früheren Fahrzeuge möglich (z. B. Xantia mit Blaupunkt, später Grundig-Radio), auch nicht mit Langstabantenne.
DLF und besonders D-Radio haben halt keine lückenlose Flächenabdeckung auf UKW (bekommen auch keine neuen Frequenzen mehr zugeteilt). Da sind nur graduelle Verbesserungen möglich. Von daher werde ich selbst die Finger von Lösung 1 und 3 lassen, da der Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zum wahrscheinlichen Nutzen steht.
Bearbeitet von derGraueHase
Lösung 2 hat's gebracht, dieser einfache Universal-Ersatz-Antennenstab (bei ATU für 17,99€ zu haben) sorgt nun für wesentlich besseren, d.h. fast durchgehend störungsfreien Empfang, nicht nur für graduelle Verbesserungen. Aufwand/Nutzen mehr als angemessen.
Optisch zwar schon nahezu ein Verbrechen, aber manchmal muß man eben Prioritäten setzen.
Bearbeitet von C5IIer
Ist das der 40cm lange? Den werde ich dann auch mal testen, ATU ist um die Ecke, da habe ich noch nicht geschaut.
Salut!
Ich habe bei meinem C5III einfach eine lange Berlingo-Antenne draufgeschraubt. Den Tip hat mir mein Händler gegeben. Den Antennenstab gab es für 10 Euro.
Rene
Ich habe gerade mal nachgemessen: die Originalantenne ist genau 40cm lang. Das erklärt das Rätsel, weshalb mein Empfang recht gut ist. Bei "C5IIer" hat wohl der Vorbesitzer das Fahrzeug mit einer winzigen Stummelantenne verschlimmbessert.
Naja, der C5 III (denn so einer ist es mit Bj 2010!) hat m.W. IMMER eine kurze Antenne.
Bernhard
Bernhard
Ja, hat er. Bis man sie austauscht.
Es geht eben nichts über einen langen Stab ;).
Wie Bernhard schon kundtat hat Bj2010 original eine kurze Antenne. Dann ist ja jetzt alles klar.
Da muß man ja gaaaaaaanz genau hingucken, C5IIer und Bj 2010, und die Signatur läßt ja alle Möglichkeiten offen. Jetzt ist wirklich alles klar. Am besten für UKW wären Antennen mit 80cm Länge (1/4 Wellenlänge), die müssen nicht 'elektrisch verlängert' werden. Aber die sind nur noch durch Zufall erhältlich.
Sorry, als ich mich im Forum anmeldete dachte ich es gibt nur 2 C5-Versionen, den alten (I) und den neuen (II) eben.
  • 9 Monate später...
an alle die Radio Empfangsprobleme im C5 (Bj. 2009) haben mal ein kleiner Hinweis:
Nach anfänglich gutem Empfang von schwächeren Sendern wie DLF und D-Radion wurde der Empfang bei mir auch immer schlechter. Selbst in der Stadt mit Sicht zum Fernseh/Funkturm ging der Sendersuchlauf immer wieder los. Sowohl die Citroen-Werkstatt als auch eine Car-HiFi Firma hatten den Effekt festgestellt, aber keine Ursache gefunden. Die Messprotokolle der Antenne waren stes i.O. . Die Empfehlung war danach stets das Radio zu wechseln. Die eigene Suche hat dann einen Wackelkontakt an der Einführung des Anntendrahts in den FAKRA-Stecker (Antennenstecker) erbracht. Im Stand bei der Diagnose war der Kontakt offensichtlich da, aber beim Fahren ist das Antennensignal unterbrochen worden und der Sendersuchlauf ging bei schwächeren Sendern immer wieder los. Nach Steckerwechsel sind jetzt wieder alle Sender voll da und ich muß mich nicht mehr mit örtlich sendestarken privaten Dudelfunks begnügen. :-)
