Bedienungs-Reparaturanleitung Y4 XM 2.1TD - Elektrik-Scheinwerfer
Gesucht wird eine Rep.-Anleitung für einen Y4 XM 2.1TD mit dem HerstellungsCode 6805 zur Rep. der Scheinwerfer/
RelaySchalter.
Aufblendlicht + Standlicht funktionieren , nur das Abblendlicht ist von einem Moment zum anderen ausgefallen .
Beim ADAC-Partner ÖAMTC wurde durchgemessen , Lampe(n) getauscht , Blinkerschalter freigelegt + dann mit den
Schultern gezuckt .
Ohne Pläne der Elektrik nichts zu reparieren .Ob das so stimmt , kann ich nicht beurteilen , deshalb suche ich nach
einer Rep.-Anleitung od. einem hinweis , wo eine solche zu bekommen ist .
Danke für Infos/Nachrichten , mfG ,
Tabaluga
Zu 99% ist das übliche Problem mit den verkokelten Kontakten vom Abblendlicht-Relais.
Mit der Suchfunktion findest Du zu diesem Thema einiges an Infos.
Das Relais befindet sich über den rechten (=Beifahrerseite) Scheinwerfer.
Relais rausnehmen und neues rein. Vorsicht, aufgrund von geschmolzenen Plastik kann es sein, dass das alte extrem schwer rausgeht.
Gerhard
