Liebe Kollegen
Habe festgestellt, dass bei meinem 03 Citroën C5 2.2 HDi Break der Lüfter des Motorkühlers nicht mehr dreht.
Der Lüftermotor scheint jedoch nicht defekt zu sein, da er bei Direktanschluss geht.
Wollte die Widerstände überprüfen, habe aber vorne beim Kühler nur 3 Relais gefunden:
2 x grün 12V-35A-03531
1 x blau 12V-45A-03653
Sind diese für die Ansteuerung des Lüfters verantwortlich und sollten diese getauscht werden? Gibt es auch irgendwo noch einen Vorwiderstand, und wo sitzt der?
Danke für Eure wertvollen Tips.
Herzlich,
delage.
Bearbeitet von delage
Es gibt zwei Stück davon, die sitzen direkt hinter dem Kühlergrill in der Frontmaske.
Torsten
Hallo Torsten
Vielen Dank für diese Info! Dachte ich mir doch, dass die dort irgendwo sitzen müssen. Werde morgen früh gleich nochmals nachschauen und Euch hoffentlich den Erfolg melden ;-)
Herzlich,
delage.
Ich muss ja wohl blind gewesen sein! Habe die beiden Widerstände gefunden, gleich neben dem Kühler.
Alles in Ordnung - nochmals vielen Dank für die Hilfe Torsten!
Schönes Wochenende,
delage.
