Radiocode zu oft falsch eingegeben
Hab 3 mal den Code falsch eingegeben und danach konnte ich nicht nochmal den code eingeben.
hab danach die batterie abgeklemmt und es geht trotzdem nicht mehr.
hat jemand eine idee?
das radio ist aus einem xantia x1
Lass den mal mit Zündung und Radio an stehen, nach einer 1/2 Stunde (oder länger) solltest du den Code wieder eingeben
können. Aber das LAdegerät nicht vergessen ;)
Batterie abklemmen nützt nix, der merkt sich das, der da im Radio.
Nach 30 oder 60 Minuten eingeschaltet lassen kann man wieder den Code eingeben.
Wenn wieder 3* oder so falsch eingegeben wird, dann wird die Wartezeit noch länger.
Dann lohnt es sich die Sicherung vom Radio umzustecken, damit das Ding dauerhaft Saft hat.
(Vorteil: Zündung kann aus bleiben.)
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
danke euch beiden. Werde das sofort heute ausprobieren. Kommt auch nicht oft vor das ich mit dem wagen länger als eine halbe stunde fahre.
Du musst damit auch keine halbe Stunde fahren :D das Radio muss mindestens eine halbe Stunde Strom haben und muss eingeschaltet sein .....
  • 4 Wochen später...
Hallo nochmal,
wir haben das Problem auch gerade bei einem X2 Baujahr 98.
Aber selbst nach über einer Stunde Fahrt von Bremen nach Hamburg lässt sich beim Drücken der BND-Taste der "Code In"-Modus nicht
aktivieren. Angeblich soll es nach 60min wieder funktionieren, laut Bordmappe.
Ist es wirklich wahr, dass das Radio beim nächsten Versuch den Zeitraum "eigenmächtig verlängert"?? Bis es wieder den Code annimmt?
Müssen wir nun 2 Stunden warten, oder was...das ist ja verrückt!
Vielleicht hat jemand noch ein Radio mit CD Wechsler, sowas würde ich da gerne einbauen.
(Vorausgesetzt, dass man da auch einen Code eingeben kann, wenn man es eingebaut hat!!)
Robert
Hallo Radio-Spezialisten,<br>
<br>
ich habe jetzt das gleiche Problem wie Robert s. o. . Selbst tagelanges Fahren mit eingeschaltetem Radio und auch tagelanges abklemmen der Batterie brimgt das Radio nicht wieder in ddn CODE eingeben -Modus. Weiß jemand noch einen Trick?
HY,
BND lange drücken,
dann erneute Code-Eingabe.
Wenn das nicht klappt, kann ich leider auch nicht weiterhelfen.
Viel Erfolg
wünscht
Stone
Bearbeitet von ACCM Stone
Etikette!
Üblicher Weise ist es so:
Im Display steht dauerhaft: CODE = gesperrt für Eingabe, nach Falscheingabe.
Nach ca. 1 Std. fahren mit Radio on oder auch nur on - ohne Verdopplung der Zeit - erfolgt beim einschalten der Zündung: CODE > und dann nach einigen Sekunden > _ _ _ _ jetzt den Code eintippen.
Beim Zx klappt das!
Hallo Stone,
vielen Dank für Deine Antwort.
Auch das hatte ich schon versucht -ohne Erfolg.
Mal sehen, welcher der Kollegen noch eine Idee hat.
Armin
Um welches Radio in welchem Auto geht es denn genau (Hersteller, Typ)?
Es handelt sich um das im Xantia original eingebaute Radio mit der Bezeichnung 3035 RDS ohne weitere Hersteller-Angabe.
mfg
Amaxman
Hab ein ähnliches Problem mit meinem neuen XM Bj 1995 Sparausführung 2.1 td und original Radio/Cassette.
Codeeingabe ist mir dabei völlig unbekannt.Noch nie gehabt,so`n Luxus.
Wer kann mir erklären wie`s geht.
Danke
chr.
Danke
chr.
erledigt!!!!!!
u.a #7:
Es sollte noch erwähnt werden, dass die Stromzufuhr für diese Zeit nicht unterbrochen werden darf. Jedes Ausschalten setzt die Zeitspanne auf Null zurück. Wenn also x Stunden erforderlich sind, so sind immer x Stunden ohne Unterbrechnung gemeint.
