wo steht das den ? hab da eigentlich aufmerksam gelesen.
Im E-Catalog. Kann ich nicht verlinken, aber den Pfad aufzählen:
Also rechts oben auf E-Catalog, dort Spark Plugs markieren, Hersteller (Vehicle maker)und Modell (Vehicle Modell) auswählen und mit "submitt" bestätigen. Nachfolgend eine Tabelle aller Xsara.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
mensch, dort steht aber nix beim break ;). oben drüber ok ;). da gebe ich dir recht.
Um so mehr man schaut, um so undurchsichtiger wird es. Bei 1.4 Break steht aber nur die 30.000-km-Zündkerze RFC 58 LZK (mit 0,8 statt 0,9 mm Elektrodenabstand ) und beim 1.8 Break die Zündkerze RFC 58 LZ2 ohne km-Angabe.
Ich werde wohl weiter der Citroen-Werkstatt vertrauen.
Ronald
jupp, laut meisener homepage aber EYQUEM RFN58LZ.
ich denke das die liste von eyquem einfach nicht aktuell ist. werde die angegebenen von meisen bestellen und gut ist.
steht auch oben in der liste von eyquem
"03/06/2002" und unter der überschrift nochmals Septembre / 2001 also september 2001.
schon ein bisschen her die aktualisierung.
Bearbeitet von Pari19
Welche sind den aktuell drin?
Läßt du den Elektrodenabstand bei 0,9 oder reduzierst Du den dann auf 0,8 mm?
Ronald
was soll ich da redduzieren, wen das so angegeben ist bau ich die so ein und fertig. gegebenfalls kann ich die alten nachmessen und schauen was die haben.
Du nimmst die Sache nicht Ernst ;)
Erst den Elektrodenabstand hinterfragen, dann EYQUEM samt forum-korrekte Bezugsadresse genannt bekommen,
auf die Ausführung Break verweisen, um dann doch die "falsche" nicht bei EQYUEM gelistete Zündkerze zu kaufen.
Die RFC58LZK gibt es bei Meisen für 2,07 €/Stück und hat für den Break einen Elektrodenabstand von 0,8 statt 0,9 mm.
Laut meinen Inspektions-Rechnungen gab es bei 60.000 und 120.000 km 4x die am Anfang genannte BERU UXF79
Ronald
laut citroen serviceportal und VIS ist dies die richtige: Eyquem RFN58LZ
diese ist auch bei meisen unter dem citroen xsara 1.4i und 1.6i geliste sowie in der liuste von eqyuem.
ich vertraue da lieber dem aktuellen citroen serviceportal und meisen obwohl die selbe zündkerze auch auf eqyuem gelistet ist.
die lzk kerze ist bei meisen unter dem XSARA 1,8i aufgelistet.
übrigens:
Since 2003, Eyquem is part of BERU Group, a leading German automotive supplier focused on cutting edge technology.
ob beru oder champion, vergleichsnummern passen, also passen die auch ins auto.
Den Elektrodenabstand bei den alten Kerzen nachzumessen und dann an den neuen einzustellen ist doch Blödsinn. Dieser vergrößert sich doch ständig durch Materialabtrag an den Elektroden. Schließlich ist das ja auch der Grund warum man Zündkerzen überhaupt erneuert. Die Elektroden runden ab, da der Funke sich immer an den Kanten löst. Funkenbildung ist mit Materialschwund verbunden. Dieses ist übrigens auch ein häufiger Grund warum der Motor im Winter nicht anspringt. Der Weg zwischen den Elektroden wird zu lang und der Funke springt nicht mehr über. Je höher noch die Kompression auf dem Zylinder umso schwerer wird es für den Funken. Springt die Karre nicht an so schraubt man als erstes die Kerzen raus verringert den Abstand auf 0,8 (früher mal Postkartenstärke) und schraubt die Dinger wieder rein. Wenns Motörle wieder läuft besorgt man sich neue Kerzen und hat wieder ein paar Jahre Ruhe. Der Kontaktabstand 0.8 oder 0,9 ist lediglich bauartbedingt bei der Kerze und sollte vor Einbau kontrolliert werden. Das eine zehntel wirkt sich minimal aus. Wenn man dann noch die Messgenauigkeit und die persönliche Messmethode mit einer Blattlehre in Betracht zieht ist es fast völlig egal ob 0,8 oder 0,9. Dann schon eher lockere 0,8 mm. (Vielleicht kann man ja dann 356,68359756 km weiter fahren)
Bearbeitet von volcane19
und ich hab mich schon gewundert weshalb bei mir von der Citroen-Werkstatt BERU Zündkerzen verbaut wurden. Die BERU UXF79 ist dann wohl der Zwilling der Equem F54 (mit F3+1 Technologie ;) ). Die paßen bei jedem Xsara. Die kann man von Auto zu Auto mitnehmen ;)http://www.beru.com/de/handel/produktfinder?s=uxf79&eanr=0002335601&ident_action=step02
Die BERU Ultra Z98 14 FR-7 LDU entspricht dann wohl der Eyquem RFN58LZ.
Wird Eyquem noch hergestellt oder sind es Restbestände?
Ronald
Nehmt doch von jedem Hersteller eine!
Ronald
entweder restbestände oder die werden noch unter dem namen produziert.
volcane19: Nehmt doch von jedem Hersteller eine!
... man könnte jetzt aber auch noch die passenden champion-kerzen raussuchen und ausgiebig durchdiskutieren... :D
NGK vermisse ich noch!:D
Dann hättest du Eyquem + Champion + Beru + NGK. Also für jeden Zylinder eine. Genial!! Musst nur noch ausprobieren welche Kerze auf welchem Zylinder am besten funkt.
Eyquem und BERU sind das selbe. Ich schlag noch die BOSCH FR 7 DC+ vor. Dann erfahren wir ob die wirklich so schlecht sind.
Ronald
Stimmt, Bosch fehlte noch in der Sammlung. Zum Glück haben wir keine Fünfzylinder!
Hast Du dich da: http://service.citroen.com/ angemeldet oder wie kommst Du da an deine Fahrzeugdaten?
Online gibt es die Bedienungsanleitung für den Xsara nicht mehr , aber die hast Du sicher noch.
Ronald
Ronald
im handbuch steht doch nicht elche kerzen ich benötige.
Nein, hast recht. War beim F**T so.
Ronald
hi,
kerzen sind heute gekommen also kann ich am we die kerzen tauschen ;).
orig. EYQUEM.
