Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
Erst mal die Fakten zum Auto:
C4 Limousine, Baujahr 11/2004
HDI 2,0l mit 136 PS
75000 km
Wird hauptsächlich Strecken zwischen 5-50 km gefahren, also kein Langstreckenfahrzeug
Das Problem:
Hin und wieder, so zweimal die Woche, tritt das Problem auf, dass der Motor beim Gas geben nicht am Gas hängt.
Das Ding fängt lieber an zu stottern, wie wenn der Motor kurz vorm Absaufen steht. Motor geht aber nicht aus.
Meist ist der Fehler beim Anfahren bemerkbar (Danke für den Hinweis, ich kann Auto fahren :-)). Eher selten kommt es beim untertourigen Fahren bei mittleren Geschwindigkeiten vor.
Es besteht keine Wetterabhängigkeit, will heissen der Fehler trat sowohl bei Regen, hohen oder niedrigen Temparaturen auf.
Dummerweise wurde im Fehlerspeicher, mit Ausnahme der unten genannten Punkte, nichts dokumentiert.
Bisher getroffene Massnahmen:
Der freundliche von nebenan hat das Auto zu Probefahrten benutzt. Dabei trat der Fehler einmal auf. Offenbar war laut Diagnosesystem der Druck im Motor zu niedrig (100 bar an Stelle üblicherweise 400 bar).
Es wurde ein Drosselventil ausgetauscht. Der Fehler war dadurch aber nicht behoben.
Lösung:
Keine Ahnung, hier kommt Ihr ins Spiel.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
