XM Break 2.0i 16V (Y4) - Passt Kat vom TCT auch?
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
bei unserem XM steht der TÜV an, der Kat muss erneuert werden - da ich mir keinen neuen Kat kaufen möchte, würde der Kat vom TCT auch passen? Wenn nein, was müsste man an diesem ändern?
Gruß und vielen Dank
habe mal in Service Citroen einen Blick reingeworfen - bis auf der Anschluss vom Krümmer beim 2.0i 8V und 2.0i 16V müsste ja fast gleich sein - jedenfalls auf den Fotos. Konnte da keinen wirklichen Unterschied feststellen.
Das Rohr, das vom Kat rausgeht auf die Auspuffanlage ist kürzer, das wäre kein Problem, da könnte man das alte Rohr vom alten Kat anschweißen.
Aber es wäre echt top, wenn hier noch jemand eine fachmännische Meinung abgeben könnte - möchte da ich in den nächsten Tagen dran gehen.
Gruß und danke
kat passt. mußt nur die rohre anpassen, also alten abflexen und neuen einschweisen.
brauchst einen? hab noch vom tct einen liegen! abgeflext.
vielen Dank für die Rückmeldung. Den Kat aus einem TCT habe ich hier in gebraucht liegen - ich hatte vermutet, dass evtl. das Rohr vom Kat zum Motor unseres XMs passen würde - ok mal gucken - muss mal beim Nachbarn fragen wann ich mal auf die Bühne darf.
heute haben wir den Kat erneuert - leider haben die Rohre des "Spenders" nicht gepasst - d.h. die alten Rohre vom kaputten Katalysator an der Bandsäge abgesägt und an den anderen einzubauenden Katalysator mit WIG angeschweißt. Hat alles gut geklappt anschließend gleich noch die Höhenkorrektoren und Gestänge geschmiert und Unterbodenschutzwachs aufgetragen (da der XM eh auf der Bühne war).
Bearbeitet von C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
