Hi hab ein Problem und vielleicht weiß jemand Rat.
Hab meinen C4 1.6 Coupe 96er auf Gas umbauen lassen.
Ca 2Wochen danach sprang er nicht mehr an. ADAC kam und behob den Fehler in 1min. Der Benzinschlauch war an der Einsprizanlage abgegangen. (Die Zuführung vom Tank mit dem Bajonettverschluss).
Ich fuhr in die Werkstatt und ließ es überprüfen. Aussage : Er ist fest und eingerastet.
Diese Woche (2Monate später das gleiche wieder)
Aussage der Werkstatt (Gasumbau) der Schlauch ist fest und sie könnten dafür auch nichts. Wäre halt ein Plastikteil.
Der Schlauch könnte nur als Gesamt-teil gewechselt werden (bis zum Tank welcher ausgebaut werden muss) und würde 300euro kosten.
Ich reklamierte dies da die Probleme erst nach dem Einbau auftraten wobei dieser Anschluss nachweislich auch gelöst wurde.
Entscheidung vom Geschäftsführer des Autihauses steht noch aus.
Nun meine Fragen:
1. Ist das Teil ein Verschleißteile?
Gibt's die Probleme damit öfter
2. Muss das wirklich so ein Aufwand getrieben werden? (Austausch bis zum Tank)
Danke für eure Antworten
Zu 1, nein, das ist kein Verschleissteil, aber die haben sicher den "Bajonetverschluss" ohne das geeignete Werkzeug geöffnet und den Haltering wahrscheinlich zerstört.
Zu 2, nein, der Tank muss dafür nicht raus, die Leitungen sind vor dem Tank nochmal gekoppelt.
Bei anderen Herstellern gibt es diese Verschlüsse als Einzelteile die dann mit einem Spezialwerkzeug in die Leitung gepresst werden können. Wie dies allerdings bei Cit damit gestellt ist kann ich nicht beurteilen, aber da würde eine Nachfrage beim Freundlichen sicher Aufklärung schaffen können.
Danke für deine Info die Werkstatt tauscht die Benzinleitung aus.
Persönliches Gespräch mit dem Betriebsleiter.
