Suche XM-Schrauber in Oberitalien - Nähe Siena - 4HP18 Kenntnisse von Vorteil
habe eine Anfrage eines XM Liebhabers aus der Nähe von Siena. Sein 4HP18 muckt etwas. Gibts zufällig jemanden, der ihm helfen kann? Es müsssen die Dichtungen des Fliehkraftreglers gewechselt werden. Das geht bei eingebautem Getriebe. Ist keine komplizierte Sache (habe ich schon 2x gemacht - jetzt dauerts nur noch 1 Stunde ;) ) Am besten unter null 174 176 92 97 oder PN. Gruß Martin
ich hab ja alles ausgebaut da liegen, aber ich müsste schon genau wissen, was er da haben will.
am besten mit bild.
Danke Uwe, es sind nur Dichtungen und die drei Plättchen - die macht man neu. Der Regler ist meist intakt. Teile kommen von ZF.
Wo gibt es noch die Dichtungen und Plättchen einzeln?? ZF Urbanek in HH Verkauft nur noch komplette Dichtsätze, aber keine Einzelteile. (Pro Dichtung im 10er Pack)
Mein Regler muckt schon 2 Jahre rum. Im Winter mehr, im Heißen Sommer garnicht... Der Winter kommt und ich will nicht mehr von Hand schalten, oder Motor abwügen...
gruß
Tim
Tim, in Holzwickede habe ich noch Einzelteile bestellt. Das ist allerdings schon etwas her (2 Jahre?) Gruß Martin
Es wird hier doch noch Schrauber aus der Schweiz oder Oberitalien geben, die dem Menschen helfen können, oder? Die für die Reparatur notwendigen Schritte und Fotos kann ich liefern - Dank 4HP18-Workshop :) Dem XM-Liebhaber schwindet derzeit die Hoffnung auf Besserung und seine Werkstatt ist nicht wirklich eine Hilfe. Gruß Martin
