Hallo Gemeinschaft.
Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass z.b. der Leerlaufdrehzahlgeber eingelernt werden muss, trifft das auch für die Sensoren für den Sauglüfter zu ?
Mein Problem ist, dass meine Lüfter für den Motor nicht selbständig anspringen. Würde ich nicht die Klima einschalten, würde mein Motor überhitzen.
Bis jetzt geprüft und erneuert :
- Braunen Sensor
- Grünen Sensor
- Termostat funktioniert und öffnet
- wie schon beschrieben, die Lüfter funktionieren, wenn ich die Klima einschalte und den Stecker vom Brauen Sensor entferne.
- Alle 3 Relais erneuert, vorne am Lüfter.
- Sicherungen i.O.
Jemand so einen Fall schon mal gehabt ?? Ich hoffe mal nicht, dass mein Motorsteuergerät rum spinnt .....
MfG Steff
Xsara Coupe 1.8 90 PS Baujahr 2000
Hast du mal geschaut ob dein Kühler einen Thermoschalter hat sollte irgendwo am Kühler sitzen gehen auch schonmal kaputt.
Und du musst mal gucken ob der auch noch Widerstände hat manche modelle haben 2 Widerstände für die Lüfter einmal einen für kleine Geschwindigkeit und einen für die große Geschwindigkeit die auch für die klima genutzt wird.
Mann kann diese Funktionen aber auch testen lassen bei einen Händler deine Wahl die sollten eigentlich testen können ob die kleine und große stufe geht bei dem lüfter.
Wenn eine nicht geht muss ein Widerstand defekt sein sofern er noch einen hat.
hey.
Also mir wurde gesagt, dass wenn das Fzg eine Klima hat, kein Termoschalter verbaut ist und dies über das Motorsteuergerät gesteuert wird.
Wenn ich die Klima anschalte drehen die Lüfter erst langsam ( denke mal Stufe 1 ) und dann schneller.
MfG
Anfangs sind die Lüfter in Reihe und später wenn der Motor zu warm wird parallel geschaltet. Ohne Klimabetrieb schalten sich die Lüfter bei ca. 97°C ein. Die zweite Stufe startet bei 107°C. Hier das Funktionsprinzip: http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm aus diesem Beitrag: http://www.xsara-community.com/forum/index.php?page=Thread&threadID=6655
Ronald
Bearbeitet von Ronald
